Мерцание светодиодных ламп
24 152
1 2
10.02.2011 18:29 #1
Такая проблема. Сын приобрел с/диодные лампы, установил, а выключатели применил со светодиодными индикаторами. Включение с/диодов через драйвера. Выявилась неприятная особенность-зависимость от выключателей, т.е. мерцание светильников. Сам я не видел, информация по телефону. Так вот , каким путем можно этот эффект устранить ?
К слову сказать, слыхал, что с такими выключателями и "энергосберегайки" аналогично себя ведут.
2,193 1,125
10.02.2011 18:55 #2
"Подсвечивание" или "подмаргивание" светодиодных или "энергосберегайки" вызвано тем, что через выключатель течёт набольшоё ток ( по цепи индикатор). И его достаточно что бы зарядить конденсатор фильтра в драйвере (балласте) до напряжения запуска. После чего конденсатор разряжается и цикл повторяется.
Исключите цепь индикации из выключателя и всё заработает нормально.
24 152
1 2
10.02.2011 19:56 #3
Вот я так же подсказал сыну, но такое решение проблемы его не устраивает.
225 146
6 6
10.02.2011 20:44 #4
Тогда пусть берет в руки техлитературу и на основе полученных знаний делает изобретение по этой проблеме.
А так - поиграйте величиной шунтирующей лампу емкости, чтоб хватало не запуститься релаксу.
Если Вас и сына удовлетворит величина С.
Последний раз редактировалось рафаил; 10.02.2011 в 20:55.
Аватар для Sergey2
619 308
12.02.2011 07:19 #5
Или замените выключатель, на выключатель с подсветкой от неоновой лампочки, не знаю как со светодиодной лампой, а с ЭСЛ эффект мерцания исчезает.
24 152
1 2
13.02.2011 12:52 #6
Сообщение от Sergey2
Имхо, не лучший вариант. Я поступил проще и проблема уже снята. Позвонил коллеге, озадачил его . Он потратил 15 минут, чтоб припаять конденсаторы после драйверов и мерцание исчезло. Не факт. что с неонками исчез бы эффект мерцания. а возни было бы больше.
Потребовалось бы подбирать гасящие резисторы, монтировать лампочки вместо с/диодов ... Либо бегать по магазинам в поисках выключателей с неонками. А конденсаторы у каждого р/любителя имеются.
225 146
6 6
13.02.2011 14:48 #7
Сообщение от Charlie
Кто-то в глухой тлф сыграл. Имхо С на выходе драйверов уже есть, они и обеспечивают релакс. Я то ведь предлагал ДО ! То есть обеспечить шунтирование реактивным R, не позволяющее запускаться драйверам.
Последний раз редактировалось рафаил; 13.02.2011 в 14:54.
24 152
1 2
15.02.2011 23:04 #8
Рафаил, Вы совершенно правы. Товарищ мой так и сделал, т.е. поставил кондеры на входе драйверов. Только раб. напр. их , по-моему маловато (250 в), других не оказалось.
24 152
1 2
22.02.2011 00:00 #9
Как и предполагал, напр. конд-ров оказалось мало и на другой день после их установки светильники вновь замерцали. Видимо, кондеры накрылись . Приезжал сын и отдал ему 400-вольтовые. Установит, посмотрим , что будет с ними.
225 146
6 6
22.02.2011 11:01 #10
Какая ёмкость? Считали или из "того что было"?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
