Портативная камера от Nokia 3200
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
18.11.2006 22:50 #1
В общем вопрос такой: есть дохлый Nokia 3200. Если оттуда выковырять камеру, то подав на 2 какие-то из контактов питание, можно с 2-х каких-то снимать изображение и записывать его на цифровой или линейный приемник, или не так?
Сама матрица выглядит примерно так:
(ссылка не доступна)
Т.о. получиться мини-камера, хоть и хреновая.
Народ, ну скажите в чем я не прав, а то всю голову сломал как это сделать!
Последний раз редактировалось Admin; 20.01.2013 в 22:46.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
19.11.2006 15:10 #2
Levim, идея конечно интересная, но мысль о снятии сигнала с 2-х контактов (а почему именно с 2-х?) не совсем соответствует представленной картинке, где контактов значительно больше (всего как понимаю их там 22).
Присутствие среди них выхода, выдающего стандартный видеосигнал для подключения к ТВ законам физики хотя и не противоречит, но мне кажется очень уж маловероятным (ну зачем такой сигнал внутри телефона?).
Что же касается цифрового сигнала, то для его приема надо точно знать принцип кодирования в самой камере, а потом найти устройство отображения, способное с таким сигналом работать.
Теоретически это наверное мог бы быть компьютер, но думаю, что даже при известном способе "расшифровки" мучиться с приспособлением к нему этой телефонной камеры врядли рационально, ведь готовые WEB-камеры уже можно купить по цене около 10 у.е. и при этом не морочить себе голову вопросами совместимости - как сигнальной, так и конструктивной.
Остается разве что пытаться искать способ сопряжения ради научно-технического интереса, но к сожалению, я хорошо знаком только с аналоговым видеосигналом (с которым единственным вижу смысл связываться из за его известности, простоты и однозначности), поэтому мне трудно спрогнозировать вероятность успеха в случае телефонной камеры, как эта.
20.11.2006 23:06 #3
Если не против, то продолжаю тему...
Да web-камера то стоит рублей 300...
Но смысл то весь в том, чтобы устройство к компу подключать. Идея в том, чтобы сама матрица была отдельно от записывающего устройства, т.е. как в шпионских фильмах: пуговица, а от нее провода к рекодеру , но только с другой целью, конечно. А матрица у меня только телефонная под руками... Правда еще где-то валялась старая 8-ми мм. Sony. Но я почему-то подумал что разница нет какая будет матрица . Ну... будем думать.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
21.11.2006 00:33 #4
Levim, основная проблема будет с тем, как заставить комп распознать сигнал с камеры в смысле способа кодирования (а подключить провода дело несложное).
Для этого иметь саму рабочую камеру недостаточно, надо еще по меньшей мере знать, что за сигналы она выдает и на каких конкактах.
Даже если удастся это выяснить, работа по сопряжению может оказаться слишком затратной.
04.02.2007 19:06 #5
Кому интересно устройство для поворота видео камеры с помощью шаговых двигателей подключенных к компьютеру можно посмотреть здесь temport.by.ru
4 1
08.01.2009 20:56 #6
Все это интересно,но ответОв реально нет. У самого подобного скопилось если есть у кого времЯ на эксперименты то попробуйте зАпитать на цап. Но нужно знать схему выводов каМеры и их назначение.
26.12.2012 14:34 #7
Ребят, всем привет!
с телефонной камерой что-либо делать - дело не благодарное, чисто только ради идеи можно этим делом заниматься. Хотя есть много телефонов, где камера используется уже с контроллером вместе на одной плате, в котором уже происходит все операции по получению и обработке видеосигнала...вот с него уже можно получать готовую картинку. Кстати, телефон SE К-750 имеет именно такую камеру (с контроллером).
2,199 487
16 2
26.12.2012 15:37 #8
Обоснуй-будем благодарны(в разумных пределах,ессно...).Т.е. Видео (2пина) и усё?!!
1 1
20.01.2013 22:03 #9
Как увлекающийся фотографией, могу лишь посоветовать автору найти таки старый Sony и попытаться реализовать свою затею с ним. Качество полученной картинки с нокии будет ужасным и вам будет жаль потраченного времени, увидев итоговый результат на мониторе
07.04.2013 12:37 #10
Может быть самый простой вариант использования камеры будет заключаться в использовании специального ПО на ПК? Синхронизировать телефон с компьютером и управлять с него камерой телефона.
камера, сотовый телефон
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
