Привет всем! Помогите пожалуйста, нужно цветомузыку от 220 "Ореол" переделать под светодиоды и чтоб работала от 12-14 вольт. В машину подключить к колонкам.
Подскажите пожалуйста куда питание 13 вольт подавать? На входе на 2 контакт "-" от колонок подавать, а на другие два плюса типа стерео? Лампочки с цепи убрать и светодиоды можно поставить? Или не так просто переделать? |
К сожаленю данную цветомузыку запитать от бортовой сети автомобиля не удасться. Приченой тому выходные каскады вытолненые с использованием тиристорв. Здесь применён фазовый метод регулирования мощности (яркости ламп). Т.е. тиристор откравается в момент фазы полупериода зависящий от входного сигнала. И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ при напряжениии = "0". Тиристоры и лампы запитаны выпрямленым, но не фильтрованым напряжением.
Использовать для питания преобразователи пост. 12в--пер12...24в потребуется преобразователь обеспечивающий на выходе СИНУСОИДАЛЬНОЕ напряжение, а такие преобразователи мало распростронены. Следующим камнем на пути будут сами тисторы - ток удержания может оказаться малым. |
Цветомузыка в машине это маразм!
А подключить можно вместо оптопар, правда и блок питания надо будет не много переделать... . Лучше вообще собрать другую http://7a0607.at.ua/publ/svetodiodna...akh/10-1-0-168 |
Большое спасибо за оперативный ответ...
Просто думал что проще переделать из того что уже есть.... Тогда подскажите пожалуйста схему какой-нибудь простой 4 канальной цветомузыки в машину, вернее то даже не цветомузыка будет а подсветка но не важно. Схема должна подходить под следующие условия: 1) Работать от 12-14 вольт (а то питание в машине на заведенную и заглушенную разное немножко) 2) Сигнал брать не с линейного выхода а от колонок магнитолы (не хочется тянуть через всю машину провод от линейного выхода, да и подсветка собственно для динамиков и будет) 3) Без дефицитных микрух (AVR, PIC и т.п.) чем проще тем лучше... 4) 4 канальная (4 цвета в такт музыке) Вообще идея следующая, в багажнике машины стоит сабвуфер, для лучшей проходимости звука (и чтобы сабвуфер не мешал тыловым колонкам) тыловые динамики были сняты с штатных мест. Для двух динамиков был сделан плоский ящик верхняя крышка которого состоит из орг стекла, в коробку будет установлено 16 светодиодов (4 красных, 4 зеленых, 4 желтых, 4 синих). Светодиоды красные, желтые 1.8-2v (25 мА) Светодиоды синие, зеленые 3-3.2v (25mA) Вообще изначально хотелось цветомузыку с разными эффектами (бегущие огни, плавное включение и выключение всех светодиодов и т.п.) но такое без всяких PIC и т.п. реализовать не реально. А так как город не большой и даже магазина по радиодеталям нету, а хочется всё реализовать в ближайшее время, то пока хочется собрать простую цветомузыку на транзисторах. Из вариантов присматривался к http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i...3db40.gif.html http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i...eec73.gif.html Но чего-то на форумах говорят, что схема плохо делит каналы и вообще не очень схема. Эта схема http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i...79f0f.png.html Говорят "моргалка" которая ни чего с цветомузыкой общего не имеет. Или лучше такую схему http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i...6bb93.jpg.html В общем 4 дня читал форумы по этому поводу. Теперь ещё больше запутался и не могу выбрать что мне нужно. Да и паял только мастеркитовский усилитель (набор), конденсаторы на материнский платах (пк) перепаивал. К-Лайн адаптер для машины на 3 транзисторах Так что знаний в этой области почти нет, по этому самому разобраться и даже просто из 3 канальной - 4 канальную сделать не смогу По этому просьба помочь может у кого есть схемка простая и подходящая под мои условия. За ранее спасибо. |
Лампы заменить на светодиоды с ограничительными резисторами, транзисторы на кремний, либо оставить то, что есть... .
http://cxem.net/sound/light/light11.php Четвёртый канал делается очень просто изменением номинала конденсаторов (см. таблицу) Предварительный усилитель можно убрать и подключить схему через перменный резистор. Для использования в авто лучше поменять полярность питающего напряжения, транзисторы, диод и все полярные конденсаторы поменять на противоположные. Не плохо было бы сделать две схемы - одну для левого, а вторую для правого каналов (а лучше вообще четыре ) С такими фильтрами схема работает очень даже не плохо... . |
Доброго времени суток! У меня к вам вопрос, если я поставлю другие транзисторы в эту схему Т1,Т2,Т3,Т4 - КТ315 а Т5 - КТ817 и поменяю полярность диодов и конденсаторов, то нужно ли менять резисторы R3,R6,R9,R12 ведь напряжение изменяется от 9В до 12В.
К номиналам других резисторов схема не так чувствительна. А вот режим Т4 и Т5 выбран не удачно - большая зависимость от температуры. Ослабить эту зависимость можно установкой резистора база Т4 - земля номиналом примерно в 10 раз меньше R12.
Ответ |
Метки |
ореол, цветомузыка, цму |
