Tony van Roon При подключении к автомобильному аккумулятору 13.2 В эта схема обеспечивает на выходе напряжение до 20 В и может заряжать до 15 никель-кадмиевых аккумуляторов по 1.2 В каждый. Схема автомобильного зарядного устройства для*NiCd аккумуляторов Надписи на схеме Cigarette Lighter Гнездо прикуривателя Fuse Предохранитель Boost Повышение Normal Без повышения Перечень элементов схемы Обозначение Наименование Примечание IC1 TDA2003 Линейный аудио усилитель мощности 10 A, 5 выводов Q1 2N3055T Мощный транзистор NPN проводимости D1/D2 1N4002 Типовой выпрямительный диод Led1 Светодиод красного свечения 5 мм R1 390 кОм Углеродистый резистор 5%, 0.25 Вт R2 2.2 Мом Углеродистый резистор 5%, 0.25 Вт R3 2.2 кОм Углеродистый резистор 5%, 0.25 Вт R4 10 Ом Углеродистый резистор 5%, 0.25 Вт C1 1 мкФ Электролитический конденсатор 25 В C2 220 мкФ Электролитический конденсатор 25 В S1 Миниатюрный переключатель Fuse 750 мА Предохранитель с медленным срабатыванием Линейный аудио усилитель IC1 с выходной мощностью 10 Вт был разработан фирмой Toshiba для автомобильных радиоприемников.
Эта схема может одновременно перезарядить и испортить до 15 никель-кадмиевых аккумуляторов по 1.2 В каждый.Но идея понравилась для большого числа аккумуляторов.Я бы поставил MAX713 выкинул стабилизатор тока за ненадобностью.
Спасибо!
Люблю "сочные " выражения, только MAX713 уже стоит у меня в разъёме для прикуривателя для заряда аккумуляторов светильника. А есть ещё шуруповёрт на ... Вольт больше чем АКБ авто. Надо подумать и сделать. Да и вот этому ноуту для зарядки надо Вольт под 20. |
