Обсуждение: Солнечный регистратор. Версия 1.0
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
02.02.2011 01:28 #1
Wichit Sirichote Это устройство было разработано для измерения ежедневной инсоляции. В устройстве применены микроконтроллер PIC18F458 и флеш-карта памяти MMC на 128 Мб.
Подробнее: Солнечный регистратор. Версия 1.0
2,193 1,125
02.02.2011 01:28 #2
Интересный прибор.
Следут отметить, что использовать его можно не только для регистрации соляризации, но и для других медленных процессов.
15.03.2011 00:01 #3
Автора статьи пошу откликнуться!Очень нужна помошь с этой схемой! По этой теме пишу диплом! Пожалуйста помогите!
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
15.03.2011 09:11 #4
Автор Wichit Sirichote. Это перевод статьи с сайта www.kmitl.ac.th.
Может вы расскажете в чем нужна помощь, в чем проблема и форумчане поделяться своими решениями и соображениями.
22.03.2011 00:28 #5
Дело в том что чем больше я углубляюсь в эту тему, тем больше вопросов у меня возникает!!!! Я пытаюсь проанализировать аналогичные приборы, но незнаю тех характеристик этого устройства(например, диапазон измерения мощности солнечного излучения). Дальше интересно на как было реализовано питание и какой размер ПП был взят.И естественно что с корпусом! Вообщем ЗАВАЛ
Аватар для viktor-gon
7 4
20.10.2014 00:49 #6
Я туплю по полной... В радиоэлектронике разбираюсь не очень, так что прошу вашей помощи. Хочу сделать подобную штуку, но показания считывать через arduino. В качестве датчика использую солнечную батарею от садового фонарика. Я так понимаю, что измерять надо ток, который выдает эта батарея? А то напряжение у нее совсем не малое, даже в пасмурную погоду. А ток выдает от 0 до 60мА в самую ясную погоду...
В схеме указан TLV2541 как преобразователь ток-напряжение. Ясен пень, я его по месту нигде найти не могу. Пробовал LM358 - не получается. Выходит какая-то чушь - когда я кручу резистор R5 то никак не могу получить напряжение в 5В, и с ростом сопротивления напряжение падает, а должно быть ведь наоборот? Скоро должен прийти AD8541, может с ним что получится.
В общем, мне надо этот ток от 0мА до 60мА более ли менее равномерно "размазать" в 0В - до 5В, чтобы я смог это измерять через Arduino.
А еще, в схеме, которая приведена к статье, смущает, что фотомодуль одним концом подключается напрямую к земле... Я для питания применяю обычный блок питания 12DC 1A от сети 220В.
60 28
3 0
20.10.2014 12:13 #7
Сообщение от viktor-gon
В схеме указан TLV2541 как преобразователь ток-напряжение. Ясен пень, я его по месту нигде найти не могу. Пробовал LM358 - не получается. Скоро должен прийти AD8541, может с ним что получится.
Спасибо за письмо в house4u,бомбят ,ну ничего,переживем.
LM368 не подойдет,это усилитель мощности (тока),LM358 слабое выходное напряжение(до2.5v).
AD8541 то ,что нужно,попытайтесь получить,потому,что переделка на другие микросхемы ,потянет изменение напряжение питания,и обвязку.
7 4
20.10.2014 12:18 #8
Сообщение от Вадим666
Рад, что вы в порядке. Попробую с AD8541. Мне действительно не понятно, можно ли фотомодуль замыкать на землю (от сетевого БП12В) как указано в схеме? И какая полярность подключения этого фотомодуля?
60 28
3 0
21.10.2014 10:12 #9
Вот немного теории
Тип файла: rar разЪяснения.rar (28.4 Кб, 0 просмотров)
7 4
21.10.2014 21:23 #10
Вот немного теории
Спасибо. Более ли менее понятно.
Вот схемка из даташина на AD8541
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1413912092
Что значит Vref = 2.5V ?
И там еще написано про сильное смещение напряжения, но мне это ни о чем не говорит...
Тип файла: png solar cell.png (41.3 Кб, 0 просмотров)
друзья, присылайте
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
