Radiotester QUARTZ-12 - сверхполезный прибор для радиолюбителей
21.01.2011 23:06 #1
Разрешите представить вашему вниманию мультиметр нового поколения - RADIOTESTER QUARTZ-12
с помощью него вы сэкономите кучу времени и сил
на российском рынке аналогов данного прибора (кроме самоделок) на данный момент не существует
Автоматическое распознавание :
Резисторов 1ом-5Мом
Конденсаторов 1пф-10000мкф
Биполярных транзисторов
Все виды полевых транзисторов
Диодов
Двойных диодов
Тиристоров
Симисторов
Автоматическое определение расположения пинов тестируемого элемента
Показание наличия защитного диода у мосфетов и некоторых транзисторов
Измерение коэффициента передачи по постоянному току у биполярных транзисторов
Измерение порогового напряжения и емкости затвора у мосфет
Проблемы при определении обычных полевых транзисторов:
так как при большинстве полевых транзисторов сток и исток при измерении мало отличаются, или почти не различаются, они могут не быть распознаны, при тестировании полевых транзисторов возможно неправильное обозначение стока и истока, но ,в принципе, тип транзистора показывается правильно в любом случае.
Проблемы при определении мощных тиристоров и симисторов, вследствие того, что ток при измерении 7 мА меньше тока удержания тиристора.
Автоматическое отключение.
размеры:
длина-ширина-высота (в мм)
80-50-25
Автор приложил массу усилий для создания супер-экономичного прибора,
Половина схемы – транзисторный ключ для отключения и включения питания и стабилизация тока подсветки независимо от напряжения внешнего блока питания (7-12в).При работе от внешнего БП подсветка горит постоянно а от батареи только при нажатии не фиксируемой кнопки.
Естественно это можно вовсе исключить из схемы, что им и сделано в варианте без автоматического отключения.
Опознаваемые радиоэлементы: Показания дисплея:
Резистор Resistor
Конденсатор Capacitor
NPN-Транзистор NPN
PNP-Транзистор PNP
N-Kanal-обогащенный канал -MOSFET N-E-MOS
P-Kanal- обогащенный канал -MOSFET P-E-MOS
N-Kanal-обедненный канал -MOSFET N-D-MOS
P-Kanal- обедненный канал -MOSFET P-D-MOS
N-Kanal-JFET N-JFET
P-Kanal-JFET P-JFET
Тиристор Thyristor
Семистор Triac
Doppeldiode, gemeinsame Anode
общий анод Doppeldiode CA
Doppeldiode, gemeinsame Kathode
общий катод Doppeldiode CC
2 antiparallele Dioden
встречное включение 2 Dioden antiparallel
2 Dioden in Serie
последовательное включение Dioden in Serie
einfache Diode Diode
Дополнительно в зависимости от типа п.прибора будут дополнительные показания:
*Расположение и название пинов прибора
*Коеффициент усиления hFE и прямое напряжение напряжение эмиттер- база у биполярных транзисторов
* Пороговое напряжение и емкость затвора у мосфет
* Прямое напряжение у простых диодов и светодиодов,не у двойных диодов (по прямому напряжению можно грубо определить кремний,германий или Шоттки – что важно в выпрямителях,чем меньше падение напряжения тем меньше греется и меньше нужен радиатор
* При наличии защитных диодов в мосфете , например , дополнительный символ диода будет показан на дисплее
хотите больше не мучиться, лазая по различным справочникам?
хотите приобрести данный прибор?
хотите собрать данный прибор?
если вы ответили хотя бы на один из вопросов "да" - пишите нам на [email protected]
поможем чем сможем)
Аватар для Borodach
199 56
21.01.2011 23:23 #2
А можно сделать так, чтобы он ещё индуктивности измерял и ЕПС конденсаторов...?
И сколько он у вас стоит?
22.01.2011 03:14 #3
Сообщение от Borodach
к сожалению нет, он и так слишком много показателей измеряет)
все в одном девайсе не уместишь никогда.
цены такие:
1499 рублей без корпуса
2199 рублей в корпусе
1,234 65
61 33
22.01.2011 09:12 #4
Корпус стоимостью 700 руб ?
Присоединяюсь к Borodach. Если для программы в контроллере кончилось место-выбросите оттуда всё, что касается транзисторов, тиристоров и т.п. Добавьте то, что сказал Borodach плюс частотомер. А так я не очень понимаю, на кого ориентирован прибор. Мой UT-50D меня и привлёк измерением индуктивности и ёмкости прямо на щупах-проверка различного рода моточных узлов и электролитов прямо в схеме, ещё тест p-n перехода током 1mA совмещённый с звуковой пищалкой. Всё остальное используется крайне редко по сравнению с перечисленным.
40 27
28.01.2011 11:21 #5
Спецам, отписавшимся выше - респект! и +100
Производителю и разработчику - прислушаться к советам! :-)
225 146
6 6
28.01.2011 15:28 #6
У меня же мнение очень положительное, поскольку автор сделал прибор отличающийся по применению от уже большой кучи мало чем отличных меж собой по функциям приборов.
Респект! Приборы нужны разные! Или один - но что-бы всё - пока мечта.
Но!! Тошнота от рекламного заголовка: сверхполезный прибор для радиолюбителей.
Тошнит до блевотины.
Последний раз редактировалось рафаил; 28.01.2011 в 18:44.
01.02.2011 19:14 #7
2 LEAS:
данный прибор для других вещей
корпус 300 рублей, 200 рублей тому кто вытачивать все отверстия будет, и 200р сверху за весь этот гемор
2 рафаил:
ну надо ж как то заинтересовывать аудиторию то)
2 mailoDOG:
ок, прислушаемся, будем развиваться и разрабатывать дальше)
вот видео с прибором, может кому интересно будет
http://vimeo.com/18681952
225 146
6 6
01.02.2011 20:11 #8
Сообщение от gadget
В том то и дело что все "привлекашки" действуют когда их мало, сейчас все наелись "экстра-супер-пуперами". Реакция обратная.
02.02.2011 17:10 #9
2 рафаил:
учтем!)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
