Э411 - пуско-зарядное устройство
21.01.2011 22:17 #1
Здравствуйте, нужна любая документация (схемы, инструкция, паспорт и др.) по пуско-зарядному устройству Э411. Заранее благодарен.
02.03.2011 05:11 #2
Здравствуйте! Сам с толкнулся с такой проблемой.Могли бы Вы прояснить в чём возникла у Вас проблема? У меня пробивает один из тиристоров,причём не сразу,а после того как начнёшь регулировать уровень заряда...
25.03.2011 11:47 #3
Здравствуйте! Эксплуатировали ПЗУ Э411-у2 много лет. Документация не сохранилась. Перестала работать регулировка выходного напряжения. Вскрытие пока ни чего не показало.
На других форумах есть немного информации. Но...
Судя по фотографиям форумчан, есть насколько разновидностей ПЗУ.
Есть несколько фото нашего экземпляра: плата с номиналами елементов, диоды-тиристоры, и т.д...
Подскажите, как загрузить.
01.06.2011 21:26 #4
Здравствуйте.Есть новое э411.у2 в эксплуатации не было.ПРОДАЮ. Есть б/у
114 2
21.06.2011 19:54 #5
Если всё ещё актуально.
Тип файла: zip e411-380.zip (313.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
270 236
30.10.2014 00:00 #6
Есть вот это
Тип файла: rar Э411у2.rar (946.0 Кб, 0 просмотров)
07.01.2015 11:44 #7
Подскажите пож. зарядно-пусковое Э411.У2 имеет выходное напряжение 24В., можно ли его переподключить на выходное напряжение 12В ?
Заранее благодарю всех откливнушихся...
2,199 487
16 2
07.01.2015 14:18 #8
Напрашивается совет-сделай переключаемый отвод по вторичке(это примерно половина витков),коммутировать(24/12 В АС),лучше коннектором Ампер на 100...Это если вторичка не залита компаундом-меряете напряжение на полной обмотке и затем прокалывая щупом обмотку с торца,ищите половину напряжения-аккуратно перерезаете этот виток,и выводите оба этих конца на коннктор.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
