Схема на базе микроконтроллера обеспечивает считывание значения скорости в цифровом виде с*датчика и вывод соответствующего значения на ЖКИ.
В данной идее конструкции используется микроконтроллер, 16x2 ЖКИ и вращающийся датчик положения для измерения и визуализации скорости вращения мотора (рис.1). При измерении скорости вращения ротора мотора, используется инкрементальный датчик положения, подключенный к валу электродвигателя, который вырабатывает квадратурные импульсы с частотой пропорциональной скорости вращения. |
