Схема ВЧ-вольтметра
Страница 1 из 3
24 152
1 2
06.01.2011 20:53 #1
Помогите найти схему и , желательно, конструкцию несложного ВЧ-вольтметра с верхним пределом измерения 50 МгЦ.
2,193 1,125
06.01.2011 20:56 #2
Диапазон измерений какой?
Аватар для sirak
414 65
07.01.2011 02:38 #3
Приставка к мультиметру для измерения ВЧ напряжений
http://smham.ucoz.ru/publ/13-1-0-77
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
24 152
1 2
07.01.2011 20:45 #4
IIIII , нижний предел не установил, а верхний-25 вольт.
Приставка, предложенная SIRAK, ом , мне нравится. Скорей всего , воспользуюсь предложением.
2,193 1,125
07.01.2011 22:47 #5
Приставка предложиная http://smham.ucoz.ru/publ/13-1-0-77 отличное решение.
09.01.2011 07:15 #6
Интересное предложение варианта использования, возьму на заметку
3 7
31.08.2013 23:50 #7
А кто-нибудь подскажет схему измерителя выходной мощности для встраивания в КВ усилитель мощности.
Пределы измерений: по мощности киловатт,
по частотному спектру 1,5 - 30MHz
27 38
1 3
04.09.2013 08:48 #8
Если Вам только схему измерения мощности усилителя надо, то классически: сначала делитель напряжения, допустим, на резисторах (в 10 раз - 9к/1к), затем к выпрямителю, допустим, однополупериодному, подключить через подстроечный резистор микроамперметр, допустим, стрелочный от старых магнитофонов. Шкалу проградуировать в 10-ках ватт. Всё это, естественно, экранировать…
А я извиняюсь, Вам с какой точностью измерять надо?
Андрей
3 7
04.09.2013 12:25 #9
Да там собственно нужна не столько точность в измерении, сколько
настройка усилителя по максимальной отдаваемой мощности.
В раздумьи - делать резистивный делитель или трасформатор тока на кольце.
852 125
9 5
04.09.2013 13:18 #10
Лучше на резисторах. Сердечник тр-ра при значительных диапазонах мощностей и частот может войти в режим насыщения и исказит результаты.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
