Усилитель и фильтр для датчика Холла на 50 Гц
06.12.2010 13:54 #1
Добрый вечер. Есть датчик холла, необходим для выявления и анализа магнитного поля сети промышленной частоты. напряжение на датчике от 0 до 5в. необходим фильтр, который выделит с датчика частоту 50Гц. При малых сигналах нужен усилитель сигнала на 10 и 100. Если есть готовые решения или соображения подскажите пожалуйста.
датчик холла, усилитель, фильтр 50 гц
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
