На передней панели компьютера не работает порт для звуковых устройств
Аватар для Tristan
03.12.2010 17:51 #1
Получается на передней многофункциональной модели не работает 1 юсб-порт и разьемы для наушников и микрофона. При этом если вставить наушники с другой стороны, они жутко фонят.
06.12.2010 13:01 #2
Звуковая карта 100% инфа, т.к. у самого была такая же ситуация. Заменить все-таки придется её
02.01.2011 03:52 #3
не только звуковая карта, есть ешо джампики на мамке где-то рядом ,
да и сам выкидышь для передней панели не плохо бы проверить.
У мня знакомый геймер чинил(собирал) комп своему другу (друг моего друга не значит шо он и мне друг, придумают-же), Спалил се флэшку-8гб (обидно,досадно,ну ладно..), причина ---- на выкидыше один USB (из 2-х) были перепутаны плюс с минусом (на мамке нестандартное +- USB ) ; было разок на компе готовой сборки на выкидыше перепутаны DATA+ DATA-.
Всяко может быть тут беременность на расстоянии не определишь, сам подумай.
11.10.2011 17:28 #4
Устанавливаем оф.драйвер, получаем в трее програмку (например realtek hd audio), открываем её, жмём настройки, там убираем галочку с пункта "автоопределение устройств на передней панели". Теперь в этой программе будет вкладка колонок подключенных сзади и вкладка наушников подключенных спереди. Открываем нужную вкладку и жмём "сделать устройстовом по-умолчанию".
Последний раз редактировалось Admin; 08.04.2021 в 21:03.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
