Обсуждение: Кодовый замок на микроконтроллере PIC16F628A
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
01.12.2010 23:58 #1
Alan Parekh
Данная конструкция отличается простотой схемотехнического решения, для ввода кода используется лишь одна кнопка, которую необходимо нажать определенное, в соответствии с цифрой кода, количество раз, соблюдая выдержку паузы при вводе следующей цифры. Количество цифр в коде - 4.
Подробнее: Кодовый замок на микроконтроллере PIC16F628A
1 1
01.12.2010 23:58 #2
Собрал, прошил, работает! Плату развел однослойную.
1 1
09.01.2011 21:03 #3
как пршивал(зарание СПАСИБО)
1 1
09.01.2011 21:18 #4
прошивал icprog105D программой, а програматор делал давно и как он называется уже не помню. Но проблем при прошивке не было. Я эту схему и в протеусе собирал она у меня и там работала.
Тип файла: jpg программирование.jpg (140.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bareter; 10.01.2011 в 11:42. Причина: забыл вставить скиншот
Аватар для Valeriy L
37 19
10.01.2011 05:32 #5
Выложи модель в Proteus.
1 1
10.01.2011 21:58 #6
В архиве схема, анимация, и печатка в Proteus 7.7 SP2(Сборка9151) Уровень3.
На печатной плате, реле взято с какой то сигнализации от авто, и модель для протеуса, сделана мной а схема аниме, это то что собственно можно запустить и проверить работу схемы в целом. Светодиод вместо реле поставил для наглядности.
Тип файла: rar odnaknopka.rar (32.4 Кб, 0 просмотров)
37 19
11.01.2011 05:04 #7
Идея сделать замок на МК неплохая, только набор шифра неудобен. Представь что нужно набрать 9 сколько раз нажимать нужно. Нужен однорозрядный индикатор, держишь кнопку до появления нужной цифры, отпускаешь, и цифра запоминаеться или опознается в зависимости от режима. Жаль что программировать не могу ато бы занялся этим. Все попытки самостоятельно изучить, пока не увенчались успехом.
Модель скачал.
02.02.2011 16:38 #8
А как вам такой, простой кодовый, и совсем без кнопок на двери
http://shema.org.ua/forum/index.php?...&st=0#entry781
1 1
05.02.2011 00:02 #9
Замок оригинальный, но можно потерять брелок и не попасть за дверь охраняемую замком. А вот с единственной кнопкой! Её трудно потерять, но еще труднее найти! Код вводить долго, но если придумать использовать его как второй, резервный так сказать! В случае банально простом, Захлопнули двери, а ключи остались за дверьми. И вот эта конструкция, с одной кнопкой поможет! А вот кнопки может и не быть, роль кнопки выполнит ручка той же двери, захлопнувшейся. Дальше не буду разъеснять, и так понятно.
05.02.2011 00:26 #10
Конечно можно и потерять, а можно и у соседей оставить, как в старые добрые времена код не говорить только.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
