Фильтр от помех для автомагнитолы
Аватар для Valeriy L
37 19
25.11.2010 06:15 #1
Мой товарищ купил фильтр от помех для автомагнитолы, при приеме радиостанций уж больно сильно они слышны. Поставив фильтр он остался им недоволен. Обратился ко мне, вскрыв его я обнаружил что там стоит конденсатор 330.0х25v, 220n и на ферритовом кольце намотан дроссель. Вот и весь фильтр, может кто подскажет схему фильтра что бы более лучше подавлял помехи в автомобиле.
135 11
6 19
25.11.2010 08:24 #2
Для начала надо увеличить емкость электролита на порядок, до 3300 микрофарад. И в машине проверить ВВ провода, свечи, щётки генератора, реле регулятор не мешало бы.
37 19
26.11.2010 06:03 #3
Когда он принес я так и сделал, поставил 3300 и 220n заменил 470n. Поставит узнаю лучше стало или нет. Неужели это одна схема и других нет?
135 11
6 19
26.11.2010 20:57 #4
Вот схема - http://www.radio-portal.ru/index.php...05-26-16-49-06 .
Да зачем выдумывать? Правильно собранная схема фильтра прекрасно работает.
2,193 1,125
26.11.2010 21:22 #5
Не помешает зашунтировать электролит керамическим конденсатором.
Аватар для sirak
414 65
27.11.2010 02:10 #6
удачи
Тип файла: jpg Фильтр 12в.JPG (143.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg фильтр дя флешки.jpg (350.5 Кб, 5 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
37 19
27.11.2010 06:13 #7
sirak большое спасибо за помощ. Это то что надо.
135 11
6 19
28.11.2010 01:57 #8
Сообщение от sirak
удачи
Абсолютно бесполезное усложнение схемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
