Как переделать программатор под другие типы микросхем?
16.11.2010 09:41 #1
Здрасти!!!
Я здесь новичок, в програматорах вообще пока не разбираюсь.
Имеется программатор (модель и марку сказать точно не могу, возможно ChipProg или как-то созвучно этому) для перепрошивки, микросхем памяти для электронных блоков управления (BOSCH и другие). Эти микросхемы ставятся на автомобили, например ВАЗ-2110. Одним из примеров таких микросхем является M27C512 (на сайте магазина ЧИП и ДИП) она находится в каталоге "Память EPROM".
Мне же нужно использовать этот программатор для перепрошивки микросхемы другого типа: микроконтроллер PIC16F84.
Вопрос, можно ли использовать этот программатор, для перепрошивки микроконтроллера, перепаяв нужные ноги (data, clock, Vcc, Vpp, Gnd) т.е. сделать что-то типа адаптера с разъема на программаторе под разъем моего микроконтроллера???
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
16.11.2010 10:08 #2
Какой интерфейс у программатора? Просто перепаять не получится, ведь для программирования мк (в вашем случае PIC) нужна программа, которая будет осуществлять и контроллировать этот процесс и нужно чтобы она поддерживала данный тип программатора. А может этот программатор кроме микросхем памяти поддерживает программирование микроконтроллеров?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
