G. Forrest Cook
Широтно-импульсный модулятор (ШИМ) - это устройство, которое может использоваться в качестве эффективного регулятора света или скорости двигателя постоянного тока. |
Сравните с этим - http://easyelectronics.ru/shim-regul...ere-ne555.html
И размер самого меньшего варианта платы 30X14 вместе с переменным резистором и разъёмом.
Последний раз редактировалось meloman2; 04.11.2010 в 18:00.
Вот так meloman2. За уши их и об ...!
С утра меня мучили мысли - и где я видел то ж самое, но умнее? Естественно, по случаю 4 ноября не зациклился на вопросе, но Вы всё показали. И схема популярная. Р.S. Я предполагаю, что относительно молодые пользователи схем и паяльника призадумаются - какую литературу использовать: нашу или их, зачастую преднамеренно устаревшую.
Последний раз редактировалось рафаил; 04.11.2010 в 19:20.
Резистор R9 не имеет никакого влияния на ограничение Vgs полевого транзистора. Так как максимальное напряжение Vgs транзистора не должно превышать 4B, неопходимо заменить R9 на делитель напряжения, либо использовать би-полярный транзистор.
Под простенький Пеньтиум 4 с ОС Windows 2008 Professional! Хотелось бы управлять 3 каналами. В нете ничего похожего не нашел! Там все проги только с двумя каналами.
Последний раз редактировалось Медет; 08.02.2011 в 21:20.
http://multyremotes.com/dc-motor-control-in-C.htm |
