Схема UPS Lucid A400
17.10.2010 17:36 #1
Попало в руки данное устройство. От сети на выходе есть напряжение, цифровое табло показывает его величину и контроль заряда батарей. При пропадании входного U не запускается от АКБ. Вскрыл проверил вышибло выходние полевики, заменил результат тотже. Проверил обвязку транзюков вроде норма импульсы на затворах тарнзисторов есть, а работы нет. АКБ тоже в норме проверено заменой АКБ. При отсутсвии входного U при нажатии кнопки пуск происходит щелчек реле на запуск но UPC не стартует. Хотелось бы посмотреть на схему данного монстра или прочесть толковый совет.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
