17.10.2010 17:05 #1
Принесли на ремонт два аппарата,всё померял, заменил оборванные кт 315, вроде должно заработать, но не работает.Нашёл сайтик http://acutp.by.ru/shem/impuls.htm на котором написано, что если напряжение на аккумуляторе ниже 4-х вольт зарядка не включится, то есть проверить я смогу только тогда когда подключу более менее не до конца разряженный аккумулятор,так получается.Это значит что и в режиме пуск я не смогу померять выход пока не подключу аккумулятор, или как объясните пожалуйста у кого есть такое зарядное как оно работает.Да чуть не забыл когда подключал к аккумулятору мерял ток,резистором менялся от 0 до 3-х ампер всего ,так мало наверно потому что заряжен акуммулятор и на пуске было тоже 3 ампера.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
