Господа! Может у кого есть, простая схемка для микрофона
(электретного кондесаторник) Линия по двум проводам. То есть прибор стоит на удалении, где-то метров 50-70 На который приходят три провода (общий-мик-динамик) кнопка вызова параллельно микрофону. Те что есть в наличии, очень часто выходят из строя, по непонятным причинам. Заранее благодарен! |
Статикой их пробивает, линия то длинная. Параллельно микрофону включить двуханодный стабилитрон , типа КС168Б или два встречно включенных на 5.6 или 5.1 вольта и надеть на провод колечко из феррита, намотав несколько витков.
Инфа полезная спасибо огромное, во всяком случае мы про это как то и не подумали.
Но нашли такую вещь, что когда микрофон выходит из строя, а микрофон тот что я имею ввиду стоит на платке со схемой какой то, и что самое интересное сам мик не вылетает, сама схема, и поэтому приходится менять весь блочок. |
SSSR
Вопрос прохожденя сигнала вызова и звукового сигнала по ДВУМ проводам при использовании 1026УН1 решается достаточно просто. Звуковой сигнал снимается с сопративления нагрузки, т.к. ток потребления микросхемой не велик достаточно заменить нагрузочное сопративление обмоткой реле. При этом на другой стороне линии (со стороны микрофона) закорачивать её. Будет срабатывать реле, а как использовать его контактную группу Вы сможете решить самостоятельно. |
