Ремонт радиоприемника Океан-214. Не работает УКВ диапазон
Страница 1 из 6
Аватар для SCHSF1982
97 4,107
1 11
22.09.2010 00:54 #1
Здравствуйте,посоветуйте пожалуйста почему не работает укв-диапазон(нет привычного шипения),все остальные диапазоны работают.За совет заранее большая благодарность!!!!!!!!!!
Аватар для Svetlana
81 0
22.09.2010 06:50 #2
Возможно просто нет контакта в переключателе
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
29 3
22.09.2010 07:11 #3
В первую очередь посмотрите, меняется ли постоянное напряжение на базе транзистора VT6 в блоке ПЧ при включении УКВ диапазона. Если нет, "играем на барабане" осматриваем и при необходимости чистим контактные группы №3 и №18 барабанного переключателя. Если с этим все в порядке, определяемся с блоком, в котором затаилась неисправностью. Вариантов всего два, либо в блоке УКВ, либо в блоке ПЧ. Второе маловероятно, поскольку по промежуточной частоте тракт общий для АМ и ЧМ а приемник в режиме АМ функционирует (хотя, возможны нюансы, например повреждение конденсаторов в контурах 10,7 МГц почти не скажется на работе приемника в КВ, СВ, ДВ). Пути поиска неисправностей зависят от того, располагаете Вы измерительными приборами или нет. Первое в комментариях не нуждается, с помощью генератора, осциллографа и милливольтметра с Океаном Вы разберетесь не напрягаясь. Во втором случае придется воспользоваться другим приемником, хотя бы китайского происхождения, благо ПЧ одна, 10,7 МГц. Подаем с промежуточную с китайца на левый по схеме вывод С2 в блоке ПЧ, если звук есть, проблема кроется в блоке УКВ, если звука нет, то в самом блоке ПЧ. Точно так же можно проверить блок УКВ, подав сигнал с него на вход тракта ПЧ китайского приемника. Когда определитесь, что не работает, пишите, будем разбираться дальше.
97 4,107
1 11
22.09.2010 13:20 #4
Контакты нормальные на барабане,напряжение меняется при переключении на V6 КТ3126А.Подключил выход ПЧ укв блока 2-01с,к ПЧ входу китайского приёмника укв.Блок заработал стали ловиться станции.Значит не работает блок ПЧ радиоприёмника,а что именно там может быть неисправно.Подскажите пожалуйста.
386 56
1 1
22.09.2010 19:15 #5
Пересмотрите конденсаторы постоянной емкости - желатильно все заменить...
97 4,107
1 11
30.09.2010 01:50 #6
Здравствуйте,убедился точно что не работает упч-чм,но что именно в нём не работает.Я проверил все конденсаторы и катушки индуктивности,транзисторы, резисторы,вч-диоды,подставлял на их место заведома исправные.Режимы транзисторов в норме.Но результат тот же самый, нет и всё промежуточой частоты чм.Но что ещё может быть.У меня из приборов только мультиметр,пч-генератора(пробника) нету.Подскажите пожалуйста,очень прошу вас,я уже замучился искать причину.
Аватар для RV6FT
21 0
30.09.2010 23:31 #7
салават28 если короткие работают,возможно контура по пч ,Vis писал 10,7 МГц вот и смотри где теряется он.
29 3
01.10.2010 17:12 #8
Нет, замена всего чего только можно и метод тыка не наш метод. Ищите проблемный каскад в УПЧ подачей сигнала ПЧ с "китайца" на базы транзисторов через конденсатор небольшой емкости. Диагностику ведите от выхода к входу, начиная с VT15. Локализовать причину неисправности таким образом совсем несложно, находится каскад в котором нет прохождения сигнала, затем уже проверяем все, что связано с этим каскадом. Как уже писали выше, виною могут быть керамические конденсаторы (некоторые типы сыпятся от старости) или плохая пайка.
22.07.2012 12:27 #9
Проблему решили или нет? У меня та же проблема, подаю пч с укв блока на другой приёмник- есть сигнал, блок укв работает... все режимы транзисторов УРЧ-ПЧ в норме, после КТ тоже всё работает - с плеера подавал, слышно музыку... проверял резисторы, менял конденсаторы в контурах - всё бесполезно, остался только метод тотального перебора... Напишите пожалуйста, может, кто сделал уже такую неисправность...
2,199 487
16 2
22.07.2012 12:42 #10
Тогда остается только частотный детектор...
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
