В промышленном фене сгорела спираль
Страница 1 из 6
16.09.2010 21:49 #1
Как подключить: движок и нагревательную спираль в промышленном фене, к примеру ВНР 1500- сгорела спираль
Аватар для sirak
414 65
17.09.2010 00:03 #2
если мотор 20в то есть отдельная спираль (провод патронше ) для мотора
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
2 25
17.11.2010 01:10 #3
А не подскажите схемку так как у меня тоже сгорела спираль в Matrix 2000 стоит двигатель на 17 вольт,мощностью 2000 ватт каким сопротивлением дожна быть спираль и ее подключить к двигателю и саму схему электронного блока на какой нибудь строительный фен?
Аватар для sirak
414 65
17.11.2010 01:44 #4
измерите сопротивление нагревательного спирала и делите на 10 и получите сопротивление шунта двигателя
а электроника для регулировки мощности любой простой симисторный регулятор ,например эти
Тип файла: gif регулятор мощности.gif (79.1 Кб, 11 просмотров)
2 25
17.11.2010 21:02 #5
Как я понимаю Вы дали обычный регулятор мощности.а когда я по этой схеме включу на полную мощность,то на какое время выдержит спираль чтобы не сгореть,ведь в этих схемах нет защиты или я не понял как они работают.в случае перегрузки(увеличения температуры за пределы например 600 градусов как у меня было в паспорте фена сгорела спираль и термопредохранитель)?Я хочу сделать так чтобы не сгорали спираль и термопредохранитель если они есть в схеме. термопредохранители .самовосстанавливающиеся термопредохранители.защит� � с биметаллической пластиной как их установить, применить можно их, нужны ли они или нужна другая защита? Я изготовил спираль из нихромовой проволоки диаметром 0.5 мм из двух кусков сопротивлением одной спирали 71 ом и второго куска сопротивлением 10 ом подойдут ли они для промышленного фена с мощностью до 2000ватт и будут ли давать температуру воздушного потока 600 градусов выше или ниже или какую?
2 25
18.11.2010 15:00 #6
Промышленный фен
Даю Вам мною сделанную схемку сгоревшего нового промышленного фена,проработавшего всего 5 минут на максимальнтй мощности.В чем может быть причина перегоревшей спирали,а термопредохранитель не вышел из строя?Для чего здесь конденсатор?И как ее мсжно в лучшую сторону изменить ,что нужно внести?
Тип файла: doc фен Matrix.doc (248.0 Кб, 17 просмотров)
Аватар для Sergey2
619 308
18.11.2010 20:37 #7
Сообщение от eduard-amel
Причина - не качественный левый, китайский фен. Конденсатор нужен для подавления помех от коллекторного двигателя.
2 25
18.11.2010 21:29 #8
Спасибо.что отвечаете!А можете подсказать что можно изменить в этой схеме,чтобы фен работал долго?Корпус ,то остался хорошим,жаль выбрасывать!
Подскажите,буду благодарен!А конденсатор получается не совсем то и нужен.
Аватар для sirak
414 65
19.11.2010 01:24 #9
в основном спираль не выдерживает ,из за недостаточной подачи воздуха ,это может быть по причине недостаточных оборотов двигателя или по каким то причинам закрытие подачи воздуха с обоих сторон фена ,используйте плавную регулировку тока спиралей
149 6
19.11.2010 09:19 #10
Мне кажется,для надежной работы фена,просто необходимо воздух выключать спустя 0,5-1,0 минуту после отключения спирали...Как например это реализовано в паяльных станциях.Я не слышал,чтобы в них сгорала спираль...
Если неправ,то извиняюсь...
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
