В руки попала схема включения ассинхронного двигателя, поясните пожалуйста ее работу, спасибо.
ЛЕВАЯ СХЕМА
SB1.1 SB1.2 SB1.3 - Выключатель питания SA1.1 - Изменение направления вращения KM... C3 цепь пуска (контакты КМ1-1) замкнуты только в момент разгона двигателя. C1, C2, VD1, VD2-- Фазоствигающая цепь. R1 Разряжает конденсаторы после выключения ПРАВАЯ СХЕМА SB1.1 SB1.2 SB1.3 - Выключатель питания SA1.1 - Изменение направления вращения C1, C2, -Фазоствигающие конденсаторы R1 - Разряжает конденсаторы после выключения
Последний раз редактировалось lllll; 09.09.2010 в 18:27.
часто ли применяется подобная схема и как расчитать номиналы ёмкестей и диодов?? И еще вопрос, возникла проблема с бытовым деревообрабатывающим станком (однофазным), срабатывает тепловое реле после 5 минут работы, т.е. станок включается и работает около 5 минут. И греются большие кондеры, очень похоже на электролиты.
как расчитать номиналы ёмкестей и диодов?....
СМОТРИТЕ ---- http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...C&lr=213&msp=1 На кондестарох указывается тип и номинал, только зная это можно судить о их исправности , правильности применения и т.д. НЕОБХОДИМО так же знать и марку двигателя. |
Есть какая-то дополнительная, но хорошая для новичков литература, в которой ясно и понятно описаны принципы работы ассинхронного двигателя? Если можно кинуть ссылки - жду, а если нет, то пишите в личку. Спасибо.
Школа для Электрика. Все Секреты Мастерства Все про асинхронные двигатели подробно и с картинками
Ответ |
