Нет генерации Г3-118
32 6
16.08.2010 15:29 #1
В один прекрасный момент пропал сигнал. Подумал что причина м.б. в окислившихся галетниках. Почистил их, включил, проверил все питающие напряжения, а генерации не появилось ((( Посмотрел прямо на плате задающего генератора (согласно контрольных точек Е и Ж), но там тоже сигнала нет.
нашел неисправный Д7 в плате генератора. Именно такого 2С182Ж не нашлось. поэтому приобрел КС182Ж. Посмотрел по справочнику - отличаются меткой катода, у одного анод кольцом мечен,а у другого - катод. Впаял на место (старый звонился в обе стороны 10 Ом). Также со старым стабилитроном грелся и Т12, а в блоке питания R10,14,12,15. После того как нашел неисправный стабилитрон,выпаял и Т12, проверил-звонится как исправный.
Сегодня включил с новым стабилитроном - греется стабилитрон, поставил его наоборот - греется транзистор. Когда стабилитрон не греется - это, как уже выяснилось, неправильное включение (справочник меня подвел, а тестеру я не поверил при прозвонке).
в момент включения на стабилитроне тестер 9,0В показывает, а потом растет (соответственно греется).
П.С. по моему ужасному неправильному справочнику для КС182Ж предел стабилизации, а не жестко 8,2В. Хотя я сам логически понимаю что так оно должно быть - 8,2В и все....в реальности не так. ((
53 1
16.08.2010 15:50 #2
Без схемы сложно понять причину,одно можно сказать наверняка-раз греются радиоэлементы,это уже не нормально.Вы бы сначала разобрались как впаивать стабилитрон,если впаян правильно-напряжение на нём будет около 8в.,а если впаян неправильно-около 0,7в..Иестественно проверить какой ток протекает через стабилитрон.Если это стабилизатор,то транзистор можно пока выпаять,раз он греется.А потом так по цепочке и пойдёте.Заодно проверьте на транзисторе переход коллектор-эмитер,иногда забывают его прозванивать.
32 6
16.08.2010 16:52 #3
собственно схема. Попробую без транзистора и с транзистором посмотреть ток.
Тип файла: djvu G3-118_s.djvu (79.9 Кб, 8 просмотров)
32 6
16.08.2010 16:54 #4
по схеме он Д7.
32 6
16.08.2010 17:31 #5
ток чз Д7 составляет 60 мА.
32 6
16.08.2010 17:32 #6
КТ313 целый. Даже ставил новый - результат тот же...
53 1
16.08.2010 18:19 #7
Вот на всякий случай http://cityradio.narod.ru/spr/stabil...abilitron.html ,видите максим.ток-15ма,у вас 60.Проверяйте окружающие элементы,включая резисторы и конденсаторы,особенно полевик.Нужно понять откуда идёт ток.Вот по проверке полевиков http://electronic-schemes.ru/?p=109
Последний раз редактировалось YRE; 16.08.2010 в 18:37.
32 6
16.08.2010 22:12 #8
Признаюсь, что полевик не успел проверить, но новый впаять успел. Результата не дало. В окружении Д7 больше нелинейных то и нет толком...ТУТ уж разве что все подряд проверять. Я просто не могу понять откуда такой большой ток....
32 6
16.08.2010 22:25 #9
кстати, прошу прощения за плохо читаемую схему первого варианта...вот получше...
Тип файла: jpg 1.jpg (100.2 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (89.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (166.5 Кб, 7 просмотров)
53 1
17.08.2010 15:51 #10
Проверьте транзисторы Т7 и Т8,если они в норме,снимите перемычку П1,и посмотрите что изменится.Повторюсь-не забывайте прозванивать переход коллектор-эмитер.И резисторы придётся прозвонить,хотя-бы и не выпаивая.
Последний раз редактировалось YRE; 17.08.2010 в 15:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
