Светодиодный драйвер на К1182КП6
0 2
05.08.2010 18:32 #1
Доброго всем для. Кто-нибудь пытался сделать светодиодный драйвер на К1182КП6 ? В даташит написано (она в приложении), что Стабилизированный выходной ток до 100мА. Ток устанавливется резистором R2. Там кстати есть приписка, что этим резистором можно регулировать яркость светодиодов. Сегодня собрал схему для DC применения на 100В используя подстроечный резистор R2. Хотел так сказать, сделать диммер, но этот резистор почему-то нагревается зараза по-серьёзному . Использовал значение 400Ом. Плюс ко всему ток совсем не стабилизируется. Я так понимаю, как бы не прыгало напряжение ток должен оставаться неизменным. Использовал дроссель на 4мГн. Цепочка светодиодов состояла из 10-ти 3.5В и 20мА диодов. Вообще даташит какая-то скудненькая, никаких расчётов по току и напряжению не приведено. Сколько можно максимально запитать светодиодов тоже не написано. Также неизвестно как рассчитывается дроссель если падение напряжения в цепочке диодов, например 35-40В. Если кто пользовал эту схему объясните что к чему.
Тип файла: pdf 1182kp6 - Low current Led driver.pdf (192.8 Кб, 12 просмотров)
2,193 1,125
07.08.2010 17:38 #2
Описание действительно скудное. Пытался выполнить стабилизатор тока, с использованием этой микросхемы, но пришлось отказаться. Прменил HV9910, навесых элементов бльше, но возможнотей тоже больше. Примеры расщёта и использования на сайте производителя подробные и повторение не составляет сложности. Ознакомиться с использованием микросхемы и её дольнейшей модификации можно здесь. http://www.led-e.ru/articles/led-supply/2009_1_26.php Более подробно http://www.supertex.com/search.html?...%A0%A0Go%A0%A0 и здесь http://www.supertex.com/search.html?...%A0%A0Go%A0%A0
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
