При необходимости определять угол наклона, относительно вектора земной силы тяготения, можно использовать трехосевые акселерометры типа MEMS от компании Analog Devices.
Микросхемы ADXL335 имеют три аналоговых выхода, которые соответствуют осям X, Y и Z ортогональной системы координат. Поскольку ось Z перпендикулярна основанию, или базе, поверхности корпуса ИС MEMS, акселерометр можно использовать для определения: является ли печатная плата (PCB) параллельной базе устройства. |
Относительно датчика. Почему он прецизионный?
Использование микросхемы ADXL335 в данном датчике избыточно. Т. к. используется только выход Z, то можно использовать однокоординатные датчики ускорения. Сама микросхема отличная. Если к ней добавить 3 АЦП, контроллер и т. д., то может получиться интересный измерительный прибор для контроля вибраций, контроля перемещения в пространстве, измерения углов в трех плоскостях и т. д. Недостаток микросхемы - это маленький динамический диапазон (всего 3g). |
+-3g - диапазон измерения акселерометра у Analog Devices есть несколько моделей на +-70g, есть на +-500g джойстик - обработка сигнала потребуется сложнее, чем для какого-либо датчика положения: максимальный сигнал будет, когда вы дернете/остановите рычаг (максимальное ускорение), а угол наклона можно будет посчитать, когда рычаг остановится устройства на MEMS-акселерометрах для измерений - с аналоговыми выходами с АЦП, цифровые акселерометры с USB-интерфейсом или с RS-485 в сети предлагаются |
