Стабилизатор 12В, 9А в авто (12..15В)
Страница 1 из 7
Аватар для Alpes
1 7
11.07.2010 01:50 #1
Дорогие други помогите советом, нужен стабилизатор в автомобиль. Исходные данные:
Uвх = плавает от 12 до 15 В (бортовая автомобильная сеть)
Uвых = 12 В, Iвых = 9А (6А)
В дополнение к стабилизатору желательно (но не обязательно, можно после включать) наличие удержания падения питания на момент ~3 секунд, когда заводишь автомобиль.
Если тема обсуждалась, прошу прощения, бросьте подробной ссылкой. Нашел похожую такую темку: SEPIC-регулятор 12В 10А, практически мои входные данные, только она так и застыла с вопросами...
пысы. Может кто есть с Украины, Киев, готов даже заказать, а то не шибко силен в электротехнике, хотя схему наверное и смог бы собрать.
_
Аватар для sirak
414 65
11.07.2010 02:55 #2
при входном напряжении 12в чтобы получить 12в ,нужен DC/DC преобразователь,обычным стабилизатором не получится ,потому что падение напряжение на выходной транзистор надо вычитать,а если не учесть этот фактор то эта схема у меня исправно работает несколько лет
Тип файла: gif БП 12В 25А.gif (9.4 Кб, 81 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
1,234 65
61 33
11.07.2010 08:52 #3
Вы не написали, что будет питать ваше устройство. Возможно вы неправильно ставите задачу. Можно как подсказывает sirak. Готовой схемы нет, но если эти 3 вольта так критичны, я бы намотал импульсный транс с первичкой и вторичкой по виткам примерно 1:1 и использовал бы двухтактную схему с распостранённым контроллером типа TL494, SG3524. Но вообще вам нужно ещё подумать над постановкой самой задачи.
Аватар для Alpes
1 7
11.07.2010 12:06 #4
Питаться должен 4-х канальный бытовой видеорегистратор (12В, 4А) + на него камеры, микрофоны (12В и по 200~300 милиампер на камеру, т.е. разом 1~1.5А). Это минимум, то что указал в скобочках 6А. Кроме всего желательно еще на борт подключать нетбук, у него на вход 12В и 3.5А. Все разом под 9А, если верно считаю
Ну а в бортовой сети автомобиля напряжение к сожалению гуляет от 12 до 15В. Посему переживаю чтоб оно чего не спалило. А параллельно может что то и вырисуется с сохранением напряжения пока крутишь стартером. Хотя последнее уже не обязательно.
sirak, не совсем однозначно понял ответ, эта схема при 12В будет давать проседание напряжения?
_
Аватар для Alpes
1 7
13.07.2010 16:41 #5
sirak, какая у вас в приведенной схемке просадка напряжения на выходе?
_
Аватар для bobesh
142 39
3 3
14.07.2010 07:16 #6
Alpes, прав sirak - нужен DC-DC стабилизированный преобразователь, учитывая и то, что требования на автомобильную сеть допускают снижение напряжения до 10,8 В. Таких готовых преобразователей можно найти много, если погуглить в инете. Вот для примера: SD-100A-12 (12В, 8,5А), SD-150A-12 (12В, 12,5А).
Аватар для Alpes
1 7
14.07.2010 12:59 #7
bobesh, 1000 раз спасибо! Если есть готовый то это еще лучше, т.к. профан в системотехнике
Направление понял, осталось теперь найти где у нас на украине такое можно купить
_
Аватар для sirak
414 65
15.07.2010 00:11 #8
смотри сюда может найдешь
http://www.ua.all-biz.info/
Аватар для Alpes
1 7
21.07.2010 11:32 #9
Радость была не долгой, то что есть у буржуев [SD-100A-12 (12В, 8,5А)], у нас подобного не нашел
Немного перенаправлю задачу, которой на определенном этапе думаю будет достаточно:
Надо понизить напряжение 14.5V (заведенное авто) до 12-12.5V. Как это можно правильно сделать?
_
Аватар для sirak
414 65
22.07.2010 00:38 #10
подобное у вас есть к142ен22 аналог tda1083
и это уже обсуждалось
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1217
Тип файла: jpg EH22.jpg (26.3 Кб, 120 просмотров)
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
