18.10.2006 00:27 #1
Стоит TDA 8375FR Secama - нет. Что посоветуете - добавить TDA 8395 или транскодер?
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
18.10.2006 01:57 #2
Думаю, что "добавить" лучше, если есть такая возможность.
По описанию вроде есть, но сам с этим не встречался, поэтому точно сказать не могу - у нас после перехода на ПАЛ этот вопрос уже несколько лет неактуален.
Помню по опыту установки транскодеров, похожих на применявшиеся в ТВ 4-ого поколения в немецкие ТВ - были случаи появления помех на изображении в виде диагональной сетки при приеме СЕКАМ-а через транскодер, которые так и не удавалось полностью устранить.
Углубившись в эту проблему пригляделись внимательнее к тем же 4УСЦТ - та же помеха, только более слабая, видимо из за того, что транскодер изначально входил в комплект МС в СМЦ, в отличие от переделываемого ТВ, где он не предусматривался.
Появление помехи хорошо наблюдается при небольшой расстройке канала.
Об этом дефекте что-то говорилось и в описаниях 4УСЦТ - мол транскодерный способ компромиссный, поэтому полного качества СЕКАМ-а после двойного преобразования ждать не стоит (это при том, что тогда ПАЛ все еще был большой редкостью - какой смысл был применять транскодерный способ в такой ситуации?).
Поэтому я посоветую TDA 8395.
Вот нашел в "Радио" №1 1990г. об 4УСЦТ:
"Среди недостатков такого декодера можно назвать увеличение уровня шумов и затягивание цветовых переходов, что вызвано дополнительной обработкой в балансном модуляторе и синхронных детекторах.
Кроме того, возможна интерференция между остатками поднесущих СЕКАМ в демодулированном сигнале и поднесущей ПАЛ.
Такая интерференция вызывает помеху в виде муара на изображении.
При правильном выполнении монтажа этот вид искажений может быть в значительной степени уменьшен."
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
