Новый 4-х контактный разъем для вентилятора проца.
17.10.2006 14:10 #1
Как известно 3 контакта такие же как и в стандартных "земля", "питание+12Вольт", " сигнал с таходатчика вентилятора", а вот с четвертым не совсем понятно. долго лазид в инете и ничего толком не нашел. я так понимаю что там с материнки приходят прямоугольные импульсы, скважность которых зависил от темпиратуры проца. типа холодный проц будет так:
_____П_____П___
а если горячий - будет так:
__ППП__ПППП__П
Соответственно этим сигналом можно питать ключ на полевом транзисторе (например мосфет)
Вопрос в том какие напряжения, частоты, может на самом деле полярность инверсная, может у кого есть осцилограф чтоб посмотреть, или схемы с использованием 4-го контакта?
Бог - это Любовь!
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
17.10.2006 21:42 #2
Deem1967, точных ответов не знаю, хотя осцил-ов имею даже несколько, а вот комп у меня 5-летнего возраста (вполне хватает), так что с 3 контактами.
Но думаю, что можно хотя бы примерно сориентироваться подключив к 4-ому конт. (и "земле") светодиод через резистор или еще лучше пьезо-пищалку с генератором.
Есть также уже немало мультиметров, которыми можно измерить частоту и даже скважность (коэффициент заполнения).
Я использую карманный MS8216.
12.03.2007 14:22 #3
Вот целая статья на эту тему
Технологии управления скоростью вращения вентиляторов
Вкратце - по 4 контакту действительно идут импульсы для управления напряжением вентилятора с частотой примерно 25кГц ...
Вернее, импульсы управляют транзистором, а транзистор - напряжением вентилятора. Требуется транзистор типа КТ817, база транзистора подключается на 4 контакт через резистор 390 Ом, коллектор +12В, эмиттер на Вентилятор.
Последний раз редактировалось Superwit; 13.03.2007 в 15:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
