Сделал ремонт в квартире...Мастер поставил разветвитель сигнала ТВ
2-входа, 3 выхода в итоге на выходе даёт чёткий сигнал только один. Разветвитель пассивный с внутренним(по заявлению мастера) усилителем сигнала. Что делать МЛИН((( |
Linch, попробуй другой разветвитель! Пассивный-это значит не вносящий какихлибо
корректировок в сигнал, усиления-тем более не вносит! И мастер тебе попался подозрительный! Попробуй разобрать и проверь входы и выходы, соеденены ли они вообще. Есть хорошие разветвители с металлическим корпусом. Выбирай с одним входом и с выходами исходя из числа комнат, чем меньше выходов тем четче сигнал! |
фото выложи и еще есть вопрос чем вызвана необходимость применения 2-входа |
При нормальных телевизорах и хорошем входном сигнале не нужен ни разветвитель ни толстый медный кабель. У меня(мерял сейчас штангелем) 3.3 мм в диаметре антенный кабель с изоляцией. Раскинут по всей квартире. No problem. После ввода в квартиру просто спаян на 3 телевизора. А сплиттеры иногда паяются с применением некачественных конденсаторов что просто добавляет проблем. Прилагаю фото кабеля и телевизоров, чтобы не говорили, что я несу тут пургу. Если у Вас BBk или полар какой нибудь, а у соседа ещё какая нибудь дрянь-никакой разветвитель не поможет.
Два входа -это для дополнительного канала. Допустим протянули в доме кабельное(40 каналов) вот для него и второй вход.
Фото по возможности выложу((( я коробку уже обоями заклеилкрасиво((((( Придётся по ходу разбирать((( |
дело в том что кабельное ТВ передается в том же диапазоне что и эфирное ТВ каналы будут накладываться друг на друга |
Ну почему же так котегорично. Кабельщики обычно стараются не занимать частоты каналов эфирного ТВ.
кабельщики обычно передают в своем пакете и эфирные каналы и здесь начинается самое интересное на базовой станции стоит обычная антенна принимающая эфирный сигнал к примеру 3 канала если его не перенести на другой канал при достаточно большой кабельной сети возможно появление ПОС из-за минимальных утечек из кабельной сети в эфир даже если такого не произашло и кабельщики оставили сигнал 3 канала без переноса оного при попытке соединить стлитером кабельный и эфирный сигнал вы получите наложение абсолютно разных сигналов (сказываются задержки распространения сигнала к кабеле) |
вы не сможете использовать второй вход в таком включении
дело в том что кабельное ТВ передается в том же диапазоне что и эфирное ТВ каналы будут накладываться друг на друга тв мв-1-5 тв мв-6-12 тв кабельное-13-20 тв дмв 21-60 как могут они совпадать ?
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
