Izhar Fareed
Описание Эту схему можно использовать как для зарядки аккумуляторов, так и для поддержания 12 В свинцово-кислотных аккумуляторов в заряженном состоянии. Схема не рекомендуется для аккумуляторов гелевого типа, так как они потребляют слишком большой ток. Представленная выше схема является источником напряжения повышенной точности и содержит датчик температуры с отрицательным температурным коэффициентом. |
Все рекомендации по зарядке аккумуляторов требуют производить зарядку контролируя ТОК, а не напряжение. Предпочтительный вариант режима зарядки: 70% ёмкоти стабильным током, оставшиеся 30% стабильным напряжением, а далее компенсация саморазряда напряжением поляризации. Может быть предложеная схема суперновая тенденция в вопросе зарядки аккумуляторов?
Последний раз редактировалось lllll; 08.06.2010 в 18:42.
Уважаемые! прежде чем выкладывать рисунки печатных плат, проверьте хотя бы соответствие выводов транзисторов (я имею ввиду Q1. если это BD140 или его ближайший аналог КТ 814). Если кому интересно - могу выложить свою печатку. Да, и ещё. Неплохо бы указывать мощности резисторов, а то "фамилии"импортных деталек научились писать, а заодно научились у "них" не ставит мощности на резюках =(
При таких больших номиналах значение мощности резисторов в данной схеме не критично. В импортных схемах если мощность радиоэлемента более 0,25Вт тогда ее прорисовывают или пишут рядом с номиналом. Это во-первых, а во-торых: закон Ома еще никто не отменял, как и карандаш с бумагой
У нас пошла такая "мода"- рисовать схемы по их стандартам
Администратор
Уважаемый came! Во многом разделяю ваши опасения.. Но как справедливо заметил bobesh, статья то - переводная (мы опубликовали и автора и ссылку на исходный материал). Наш переводчик только ее перевел, рисунки мы обычно не правим, а публикуем, как есть. Возможно в статье присутствуют ляпы, опечатки или откровенные ошибки, но для этого мы и предолставляем возможность комментирования материала.
Нечто подобное можно изготовить на микросхеме L200. В даташите есть вариант с проходным транзистором для наращивания вых. тока(сама микросхема макс 2А). Там более понятно что зачем нужно в обвязке на мой взгляд. Необходимо учесть в обоих случаях немалый нагрев микросхемы/умощняющего транзистора. В общем это не совсем та схема, которую включил и забыл. А процесс зарядки иногда сильно затягивается.
Ответ |
