подскажите как и из чего мне собрать таймер задержки на подсветку к фото рамке?
у меня не как не получается его собрать они либо не работают либо взрываются вместе со схемой что делать? |
На чём собирал, по какой схеме?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
нет вы не поняли схема у меня элементарней некуда
если в 2х словах то схема там лампочки с последовательным соединением батарея переключатель и звуковая схема вытащенная из музыкальной открытки и мне надо сделать так чтобы сначала начинала играть музыка а потом постепенно секунд через 15 загорались лампочки мне интересно как это сделать? друзья посоветовали мне собрать таймер задержки. можно ли его собрать из подручных материалов если да то как? |
Я это обсуждение просматривал но есть маленькая загвоздка у меня напряжение в цепи всего 4 вольта а здесь схема на 12 вольт.
А при увеличения напряжения в цепи перегорают все лампочки провода и переключатель но что самое смешное во всём этом что единственное что не сгорает так это звуковая схема и этот феномен для меня остаётся загадкой но речь не об этом. есть ли такая же схема таймера задержки но только не на 12 а на 4 вольта? |
убирите из схемы стабилизатор лампочки подключите за место реле и подключайте на 4В все будет работать
