Palladium 970/107. При включении звук на полную
16.05.2010 00:39 #1
Palladium970/107,при включении звук срабатывает на полную,но затем пультом можно отрегулировать.В остальном всё впорядке.Спасибо.
386 56
1 1
16.05.2010 08:11 #2
Попробуйте зайти в меню где настройки для звука и поставте громкость автомат.После каждого выключения он будет оставлять в памяти последнее значение звука...
16.05.2010 23:07 #3
Palladium970/107.При включении звук на полную
Спасибо, за подсказку,просто я пользовался уневерсальным пультом, а там эта функция отсутствует.Пришлось искать оригинальный теперь всё ок.
386 56
1 1
17.05.2010 08:03 #4
Сообщение от 4ев
А там тоже должен быть вход в меню,гдето...
135 11
6 19
17.05.2010 08:17 #5
Не во всех универсальных пультах и не всегда есть вход в меню. К сожалению.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:12.
