Обсуждение: Трехпороговый измеритель уровня шума
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
03.05.2010 22:13 #1
Светодиод указывает на превышение шумового порога 50, 70 или 85 дБ.
Схема предназначена для сигнализации о превышении уровнем шума в комнате одного из трех порогов, а именно 50, 70 и 85 дБ. С помощью двух ОУ сигнал, принятый миниатюрным электретным микрофоном, усиливается до уровня, достаточного для зажигания светодиода.
Подробнее: Трехпороговый измеритель уровня шума
Последний раз редактировалось Admin; 04.05.2010 в 08:47.
1 7
03.05.2010 22:13 #2
Судя по схеме, здесь вкралась ошибка. "SW1 Роторный переключатель на два
положения, четыре направления". Видимо должно быть наоборот. "Роторный переключатель на ЧЕТЫРЕ положения, ДВА направления"
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
