Стабилизатор опорного напряжения
Страница 1 из 4
19.04.2010 01:10 #1
здраствуйте. никак не могу рассчитать фильтры на обычнм стабилизаторе напряжения. сам студент и пишу диплом а на простом стабилизаторе попался. уже и не знаю что и делать.
на конденсаторы уже есть номиналы а как их рассчитать не знаю. вроде все формулоы уже подгонял но ничго не получается.
входное напряжение от 30 в до 95 в. индуктивно-емкостной фильтр.
выхлдное напряжение от 100 в до 115. емкостной фильтр. из 5 конденсаторов оба.
мин. ток-0,1 А
макс. ток-10 А
Последний раз редактировалось srg01; 19.04.2010 в 01:24.
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
19.04.2010 14:25 #2
Сообщение от srg01
схему плз
Сообщение от srg01
мин. ток-0,1 А
макс. ток-10 А
с напряжениями ничего не напутали?
и не указан необходимый уровень пульсаций на выходе?
19.04.2010 14:38 #3
нет, не напутал. в том то все и дело.
схема обычная повышающего стабилизатора.
амплитуда колебаний выходного напряжения 0,5 В.
точность стабилизации на входе +(-)0,5 В.
стабилизация входного напряжения ПО КОМАНДАМ КОНТРОЛЛЕРА.
схему как скинуть? в pcad е подойдет?
19.04.2010 14:48 #4
вот схема функуциональная
19.04.2010 15:46 #5
стабилизатор.rar
это принципиалка
619 131
34 9
19.04.2010 18:58 #6
Сообщение от srg01
это принципиалка
а в графическом виде можно ?
вот книга по расчету фильтров без заумных формул
http://www.nppsaturn.ru/book/hanzelGE.zip
19.04.2010 19:48 #7
за книгу огромное спасибо. качаю. сейчас попробую в графическом виде схему дать
19.04.2010 20:16 #8
схема диплома.doc
вот в редакторе схема.
номиналы вотV1, DV4 -HFA30PA60C.
КОНДЕНСАТРЫ: C8,10, 11, 12, 15, 32,34,35,38,39 - по 0,1 мкФ.
С16, 17, 18, 19, 24, 40, 41, 42, 43, 44 - по 220 мкФ.
С1 -0, 047 мкФ.
L2 - дроссель 341065.
и вот что с этим всем делать никак не пойму. к номиналам привязаь не получается.
619 131
34 9
19.04.2010 20:42 #9
Сообщение от srg01
С1 -0, 047 мкФ.
1 фильтр приводится к такой схеме
2 второй аналогично
не увидел номинал L1.1-L1.3
частота среза фильтра рассчитывается на частоте ШИМа или выше
Тип файла: jpg Фильтр.jpg (6.6 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 19.04.2010 в 20:47.
19.04.2010 20:57 #10
а индуктивность на входном? вся сложность в том что бы расписать как я выбрал эти номиналы которые уже имеются. я ж не с потолка их взял.значит какой то расчет должен быть правильный. ШИМ контр-р
K1156ЕУ3 примерно взял раб. частоту 400 кГц.
C_ф=I.н.макс/(2***8729;***960;***8729;f_к***8729;***8710;U) по этой схеме емкость намного превышает
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
