Транзисторный ключ
25.03.2010 18:21 #1
Добрый день, помогите разобраться в работе транзисторного ключа.
Воощем идея в слудующем. Нужно замкнуть цепь при помощи радиозвонка китайского. Для решения проблемы решено было собрать схема ну базе транзистора кт803а. Вот схемаhttp://forum.cxem.net/uploads/monthl...5,12_thumb.gif. Тоесть по емитер-коллектор должен идти высокий ток к лампочке (вотричная цепь) при поступлении сигнала на пару эмитер-база (первичная цепь). Но столкнулся с такой пролеммой: если к эмитер-база подключить простую пальчиковую батарейку - ток во вторичке течет как надо, но при подключении вместо батарейки электрозвонка ничего не происходит. Батарейка пальчиковая по отчету тестера выдает 1,4 вольта, 2,6 А. Звонок выдает: 2, 4 В, а сила тока чето у меня вообще не определилась... Как заставить эту чертивню работать? Проблема видимо в низкой силе тока, которая не "замыкает" вторичную цепь?
60 14
3 0
25.03.2010 20:01 #2
voodoo911
Вы правы в своих рассуждениях. Для биполярного транзистора включённого по схеме ОЭ (общий эмитер, как в Вашей схеме) ток коллектора в h21 (коэффициент усиления) раз больще тока базы. Попробуйте использовать в ключе транзистор с более высоким коэффициентом усиления. Например КТ8116А или выберите здесь http://www.chip-dip.ru/catalog/1788.aspx Задав h21 ,более 1000-2000 (не увлекайтесь слишком большими величинами). Напоминаю вам, что в цепь базы транзистора НЕОБХОДИМО включить токоограничивающий резистор от 2 до 5 кОм. Схема приведённая Вами не корректна. Ток будет течь не только по цепи коллектра, но и по цепи базы через открытый переход Б-Э
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
25.03.2010 20:15 #3
Сообщение от voodoo911
оригинальный вариант включения транзистора
куда выдает 2.4в ??? и как собственно вы ток пытались на звонке померить
если хотите получить помощь выкладывайте схему как подключали звонок к транзисторному ключу
25.03.2010 20:58 #4
Сообщение от llllll
voodoo911
Резистор нужно подключать на ЭБ или всетаки на ЭК ?
Относительно транзистора, этот транзистор ( кт803а ) был указан в оригинальной схеме + нашел еще вот такую схему http://video.yandex.ru/search.xml?te...all&id=8682383 - там сигал подается от динамика будильника-пейджера, который работатет на одной пальчиковой батарейке...
25.03.2010 21:14 #5
Сообщение от DmitriyVDN
Оригинальная схема ключа взята отсюда ( http://www.pirotek.info/Vspomogatelnue/radio.htm ), но я так понимаю, что она не правильная.
2,4 в - это выход, от светодиода радиозвонка. Замерялась тестером при нажатии на кнопку вызова. Насчет тока, то замерял так же, но помоему жто не правильно, поидее тестер надо последовательно подключать, ну и нагрузку в цепь добавить. ( я так думаю, я в радиотехнике только делаю первые неуверенные шаги
Звонок к транзистору подключал как на схеме в первом моем посте, только там где выключатель, вместо него подключался звонок.
619 131
34 9
25.03.2010 21:38 #6
понятно
попробуйте подключить так
Тип файла: jpg rkdx.jpg (5.3 Кб, 26 просмотров)
25.03.2010 21:41 #7
А можете в нескольких словах обьяснить, зачем второй транзистор и зачем резистор ?
619 131
34 9
25.03.2010 21:47 #8
резистор для ограничения тока через переход Б-Э (при использовании транзистора в ключевом режиме ставится практически всегда )
транзистор для увиличения коэф усиления h21
25.03.2010 21:48 #9
Прошу прощения за дурной вопрос, но почему на видео ничего дополнительного в схеме не было?
619 131
34 9
25.03.2010 21:55 #10
видео не смотрел
у меня не безлимитка (дорого)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
