Металлоискатель импульсный
23.03.2010 13:04 #1
Металлоискатель импульсный предназначен для поиска металлических предметов в земле, идеально подходит для поиска металоломма и по войне.
Основные характеристики:
Возможность применения глубинных датчиков (например 1х1 м.) - Да
Индикация - светодиодная (9(уровень сигнала) +1(нахождение в меню)) + звуковая
Регулировка полностью 6 кнопочная (не каких ненадежных резисторов):
а) Регулировка барьера - да
Б) Регулировка защитного интервала - да
В) Регулировка громкости - Да
Г.) Регулировка минимального напряжения питания (при снижении напряжения питания ниже указаного уровня каждые 15 секунд подается звуковой сигнал)
Напряжение питания - 12В
Потребляемый ток - 60...120 мА (в зависимости от режима работы)
Глубина обнаружения 5 коп. монеты (при 20 см. катушке) - 20...25 см. по воздуху.
Каска - 1,2...1,4 м (при использовании глубинного датчика 1,2х1,2м)
Внимание - прибор является довольно чувствительным устройством, поэтому его корректную работу в железобетонных зданиях, возле высоковольтных линий электропередач, эл. двигателей, преобразователей и др. приборов излучающих мощное эл. магнитное поле не гарантируется.
Прибор продается как настроеная и налаженная плата (для 20 см. катушки) + провод для намотки стандартной 20 см. катушки, стоимость 250 грн.
Если необходимо поместить электронный блок в корпус, то это стоит еще +100 грн.
В случае сборки устройства в корпус (не путать с штангой и др. конструктивом) также прилагаются штекера для подключения питания и поисковой катушки.
Пересылка по Украине по мере предпочтительности новая почта/интайм/гюнсел/автолюкс/шериф-тур.
Стоимость пересылки оплачивает покупатель.
Стоимость пересылки Укрпочтой уточню по запросу.
При необходимости соберу необходимое количество металлоискателей либо металлоскатель с LCD экраном (такой металлоискатель будет стоить дороже)
Т. к. данный металлоискатель продается и на других досках объявлений, то при отсутствии в наличии собраного металлоискателя обязуюсь его изготовить в течении 7-14 дней с дня оплаты.
Все вопросы и пропозиции присылайте на почтовый ящик - sputnic(собаааакаа)fromru.com
Последний раз редактировалось sputnic; 29.01.2013 в 17:51.
30.05.2010 12:04 #2
Теперь есть металлоискатель в сборе с 30 см. катушкой.
Глубина обнаружения:
5 коп. СССР - 20...25 см.
Лист медной фольги 200х300 мм толщиной 35 мкм - 70 см.
Стоимость металлоискателя без аккумулятора и зарядного - 600 грн.
С аккумулятором и зарядным - 750 грн.
29.01.2013 14:08 #3
Собраная плата + провод для намотки 30-35см. катушки - 250 грн
Электронный блок в корпусе + провод для намотки 30-35см. катушки- 350 грн
Металлоискатель в сборе с 30-35см. катушкой - 600 грн
Катушка диаметром 30-35см - 100 грн.
Все вопросы и пропозиции присылайте на почтовый ящик - sputnic (собаккккаа) fromru.com
07.06.2013 19:04 #4
Актуально.
Все заявки присылаем сюда sputnic (Гггаааввв) fromru.com
10.07.2013 20:01 #5
Актуально
12.01.2014 16:20 #6
Актуально и в новом году
04.01.2015 13:08 #7
05.04.2015 00:36 #8
Актуально
06.04.2015 09:27 #9
Актуально
02.07.2016 20:13 #10
Актуально
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
