Это устройство предназначено для организации автоматической записи аудиосигнала с телефонной линии и конвертации его в формат mp3 для возможности затем прослушать его. Запись и кодирование в mp3 формат осуществляется компьютером с установленным программным обеспечением.
Аппаратная часть, реализованная на микроконтроллере PIC16F84 фирмы Microchip, осуществляет мониторинг статуса телефонной линии, выделение аудиосигнала, подачу управляющего сигнала (статуса телефонной линии) компьютеру используя USB порт (RS232-USB). Схема устройства показана на рисунке. Кликните для увеличения Программное обеспечение установленное на компьютере получает статус телефонной линии, управляет процессом записи аналогового сигнала (конвертация в WAV формат) и после окончания записи перекодирует данные в mp3 формат (для кодирования mp3 используется библиотека Lame). |
Проще установить прогр. AudioSpy или SpyRecord и с помощью ДВУХ конденсаторов, ДВУХ резисторов и ДВУХ стабилитронов подключиться к аудио входу компьютера.
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Защите подобных устройств надо уделять внимание, однако автор варистор указал только как опцию.
llllll, у Вас два стабилитрона для защиты? Но полной гальваноравязки нет? sirak, Ваш вариант заинтересовал, можно подробней? Спрашиваю у всех с практической целью, ранее почему то равнодушен был к этому вопросу, интерес проявился только сейчас. Погуглил, но толком ничего не нашел по теме.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
Телефонная линия включена через разделительные конденсаторы (по одному на каждый провод. Далее делитель напряжения и два встречно включенных стабилитрона (защита). Можно полностью изолирова линию включив разделительный трансформатор ( последовательно с первичной обмоткой конденсатор 1-5 мкф неполярный.)
llllll , схемку с номиналами разместите пож-та, так то понятно, как сделать. Только вариант с трансом, без полной гальваноразвязки не пройдет, комп ремонтировать после гроз ну никакого желания. И после попаданий "левой" напруги на тлф линию.
http://www.softnavigator.ru/
вот и программа
Modem Spy v3.6.1 Программа для записи телефонных разговоров. Может автоматически записывать все входящие телефонные звонки - дату, время, сам разговор, а также определять и фиксировать номер звонящего (правда, поддерживается только западный стандарт определения номера CID). Возможна запись и в ручном режиме, причем не только телефонных разговоров, но и тех, что ведутся в помещении (с микрофона, подключенного к звуковой карте). Запись может производиться в WAV, MP3 и др. аудио форматы, получившиеся записи можно прослушивать как через звуковую карту, так и через телефон. Кроме того, допускается запись исходящих звонков, а также отправка сделанных записей разговоров по e-mail. Еще одна любопытная деталь - допустимо делать пометки по поводу той или иной записи. Уникальные возможности * Автоматическая запись всех телефонных разговоров * Запись с микрофона в режиме диктофона * Проигрывание записанных сообщений в телефонную линию или через звуковую карту * Встроенная автоматическая регулировка усиления (АРУ) * Отправка записей по электронной почте с помощью одного щелчка мыши. * Определение номера вызывающего абонента (для некоторых модемов) и ведение журнала звонков * Дружественный интерфейс программы позволяет делать быстрые заметки о звонке. * Необязательное оповещение собеседника о записи разговора. Это требуется в некоторых странах. * Имеется также режим Super Spy для невидимой записи звонков. * Вы можете также сконвертировать ваши записи в любой голосовой фоормат - MP3, WAV, и т.п. * Размер программы всего 300 кб. http://depositfiles.com/ru/files/1718134
