4 0
16.03.2010 19:17 #1
Помогите разобраться с фусами, запутался уже совсем
Собрал вчера светомузыку с анализатором спектра Фурье, а как дошло до прошивки то на фусах застопорился. Я с авр-ками раньше не пересекался поэтому для меня это пока темный лес. Нашел один фускалькулятор, что то вроде определил но я неуверен и нехотелось бы закасячить мк.
Вот это надо выставить в AVR Studio.
Как я понимаю то в:
ATmega8
SPIEN
CKOPT
BOOTSZ1
BOOTSZ0
помечены галочкой, а остальные пустые.
ATTiny2313
CKOUT
CKSEL1
SPIEN
Проверьте пожайлуста, если я ошибаюсь подскажите как правильно.
Спасибо!
Аватар для BOB51
48 13
16.03.2010 21:38 #2
В AVR Studio к сожалению биты конфигурации и защит не выставляются ни отдельной функцией ни соответствующей строкой в тексте программы (как в mplab).
Я ставлю их вручную при помощи программатора (при программировании) pony prog по заранее составленной шпоргалке.
Есть еще функции в code vision avr, но с этой программой не работал...
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
16.03.2010 23:02 #3
Я правда не совсем понял что нужно сделать, ведь Вы и так предоставили всю раскладку. Чтобы не запороть чип для SPI программирования в основном нужно не допустить отключения линии Reset и самого интерфейса SPI. В данном случае у Вас все соблюдено в обоих случаях:
mega8: PIN PC6 is RESET (фьюз RSTDISBL)- не запрграммирован (т.е. "1") следовательно используется как Reset; SPI enabled (фьюз SPIEN) - запрграммирован (т.е. "0") - интерфейс SPI включен
Так что вроде все правильно...
Я пользуюсь этим калькулятором
4 0
17.03.2010 14:37 #4
Сообщение от Vadzz
Все верно, но проблема в том, что указанная выше "таблица" конфигурации предоставлена из программы "Bascom AVR ISP STK Programator", а у меня такой нет, а есть AVR Studio с встроенным програматором. Биты конфигурации выставляются как и в PonyProg
Вообщем я взял из "таблицы" от Баском значения Lockbits; Fusebits; Fusebits High и вписал их в Current settings калькулятора.
Получилось так:
ATmega8
Low 0xFF High 0xC9 -- SPIEN CKOPT BOOTSZ1 BOOTSZ0
ATTiny2313
Low 0xFF High 0xBD Extended Action 0xDF -- CKOUT CKSEL1 SPIEN
Мне кажется я сделал ошибку выставив Extended Action.
Правильно наверно будет
ATTiny2313
Low 0xBD High 0xDF Extended Action 0xFF -- CKOUT CKSEL1 SPIEN
Как ни странно но конфигурация неизменилась
Вообщем если фусы соответствуют указанным в таблице то можно попробовать прошить.
4 0
18.03.2010 00:47 #5
Всё, разобрался. В AVR Studio 4 оказывается Fuse тоже можно в hexadecimal выставить. Процесоры прошил, всё работает.
Аватар для Vadzz
406 86
18.03.2010 09:04 #6
Это радует...
Аватар для BOB51
48 13
27.03.2010 17:20 #7
"В AVR Studio 4 оказывается Fuse тоже можно в hexadecimal выставить"
Это возможно только с помощью программатора или аппаратного блока (stk xxx) применяемого совместно с AVR Studio...
В текстах программ на ассемблере и в дампах памяти программ эти данные не записываются.
4 0
29.03.2010 02:14 #8
Сообщение от BOB51
Ну так я и имел ввиду программу непосредствено прописивающую сам контролер, которая входит в состав авр студио 4.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
