Как оживить щелочной аккумулятор?
0 2
08.03.2010 22:47 #1
Есть фонарик ЗШНК-10-05, он ко мне попал без кислоты, никаких сведений по нему не имею, с боку 3 пробки для залив-долив, как узнать рабочий ли он и как его оживить?
60 14
3 0
08.03.2010 23:46 #2
morya4ok
В щелочных аккумуляторах не кислота , а 23% раствор NaOH. Залейте электролит и зарядите током 05-1.5 А до начала газовыделения. и Вы сможете его проверить.
149 6
09.03.2010 08:24 #3
И что самое интересное,что для получения плотности электролита совсем необязательно растворять соль натрия или калия дистилированной водой.Вполне возможно использовать воду из водопроводного крана.
Аватар для Sergey2
619 308
09.03.2010 20:31 #4
Сообщение от komisar
не желательно, аккумуляторы У нас на шахтах применяют заливные щелочные аккумуляторы, для головных светильников, и всегда использовали дистиллированную воду.
149 6
09.03.2010 21:25 #5
Да я из Донбасса.Что такое "коногонки",знаю не по наслышке.И знаю,что желательно использовать дистилят...Но как исключение-можно и простую.Потому и написал.
0 2
10.03.2010 01:21 #6
llllll
Сколько нужно залить раствора в каждый отсек аккумулятора? Каким напряжением заряжать?
60 14
3 0
10.03.2010 01:47 #7
morya4ok
электролит должен полность покрывать платины, но оставлять свободным не менее 5-6% объёма банки. Заряжают аккумулятор не напряжением, а током он указан. Уточняю: концентрация NaOH 23-25% на безводный NaOH
7 3
13.03.2010 13:09 #8
Гдето слышал, что восстанавливают обратным током. Только инфы нет.
Аватар для Sergey2
619 308
13.03.2010 20:12 #9
Сообщение от polus2003
восстанавливают асимметричным зарядным током, но кислотные аккумуляторы. Одна из многочисленных схем Как устранить сульфатацию Подобное для щелочных аккумуляторов не встречал.
Аватар для sirak
414 65
14.03.2010 03:22 #10
НК аккумуляторы если долго не использовались для восстановления используют подачи обратного тока в порядке 10% от емкости,после чего выливают раствор и промывают аккумулятор водой,потом заливают раствор NOH или KOH 25% ,и если аккумулятор эксплуатируется при минусовых температурах добавляют туда LiOH 5%,заряжают током 10% от емкости (при экстренных случаях 25%),и напряжением 1,4 в на банку ,у вас 3 банки ,значит 4,2в (при экстренных случаях до 6в)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
