Как запутать модем (мониторинг)?
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
0 14
06.03.2010 23:10 #1
Имеется обычный soft-модем (факс модем, внутренний, голосовой).
Модем снимает трубку так же как и обычный телефон, т.е. понижает эл. напряжение в тел. сети, и телефонная линия становится занятой (для входящих звонков т.е. из вне).
Есть идея сделать так чтобы модем снимал трубку но напряжение в телефонной сети не понижалось (главное чтобы телефонная линия не становилась занятой из-за подъема труби модемом), но при этом модем должен думать что трубку он снял т.е. модем должен вести себя как обычно (не важно что "гудок" он не услышит).
Если в таком режиме на параллельном телефонном аппарате кто-то снимет тел. трубку то в тел. сети появится гудок и с помощью комп. программ это можно обнаружить - это мне и нужно.
Т.Е. Всё что нужно - модем поднимая трубку не должен понижать эл. напряжение в тел. линии.
Мне кажется что схема очень простая, нужно просто не дать модему съесть эл. в тел. линии.
Наверно нужно "устройство" вставить в тел. линию, идущюю в модем.
Какие есть идеи?
60 14
3 0
07.03.2010 00:06 #2
Сформулируйте внятно алгоритм работы системы.
Как модем "поднимает" трубку если её нет?
Если автоподключение, то вариант один, если подключение по вызовы с тел. линии -другое. Остаётся только гадать, что вы желаете.
0 14
07.03.2010 02:09 #3
Я говорю об обычном модеме (простой модем, не для ADSL).
См. http://ru.wikipedia.org/wiki/Модем
Если говорить проще то скажу совсем по другому но смысл останется:
1. Представьте что есть обычный телефонный аппарат.
2. Когда на этом тел. аппарате снимается трубка - эл. напряжение в тел. сети понижается и об этом узнаёт АТС(выдавая гудок).
3. Когда трубка ложится то эл. напряжение в тел. сети восстанавливается.
Задача: Нужно сделать чтобы при снятии трубки - эл. напряжение в тел. сети не понижалось или совсем чуть чуть.
Для чего это нужно: Имея телефонный аппарат(он же модем) подключённый к компьютеру, можно мониторить(наблюдать) состояние линии и вести журнал её использования программно т.е. с помощью комп. программ. Такой мониторинг нужен для определения - как часто используется тел. линия т.е. как часто снимается и кладётся трубка телефонным аппаратом на той же линии что и модем.
P.S. Модем должен "висеть"(т.е. находиться в состоянии поднятой трубки) круглосуточно, при этом он не должен мешать пользоваться другими тел. аппаратами подключёнными к тел. линии.
Просто нужно обмануть модем т.е. снимает трубку(т.е. открывает соединение с тел. линией) но напряжение в тел. сети нет забирает.
Последний раз редактировалось AZREF; 07.03.2010 в 02:20.
60 14
3 0
07.03.2010 11:24 #4
Вы сами знаете, что при поднятии трубки меняется напряжение на тел. линии. Его контролировать эначительно проще. Что мешает Вам воспользоваться этим?
0 14
07.03.2010 16:42 #5
Сообщение от llllll
Вы имеете в виду - внести изменения в плату модема?
Вообще-то мне нужно не модернизировать сам модем, а сделать устройство которое через себя будет пропускать тел. провод(т.е. будет пропускать через себя тел. сигнал который идёт по тел. проводу) и уже это устройство будет подсоединяться к модему. Основная задача устройства - не дать модему понизить эл. напряжение в тел. линии и при этом модем должен работать как обычно.
Это осуществимо?
60 14
3 0
07.03.2010 17:53 #6
Что-бы модем работал как обычно на АТС должна быть скоммутирована линия. Оборудование АТС подключает линию при нагрузке на ней (поднята трубка), при отсутствии или малой нагрузке линия отключается и связь рвётся.
0 14
07.03.2010 18:16 #7
Сообщение от llllll
Понятно.
Представьте что модем снял трубку но эл. напряжение в тел. сети не понизил, в компьютере работает программа которая следит за сигналами поступающими от модема - если в такой момент на на тел. линии понизится эл. напряжение (напр. если на телефоне снять трубку - который подключён к той же линии что и модем) то модем это заметит и программа зафиксирует это событие.
P.S. Вот если бы программно управлять уровнем эл. напряжение которое модем забирает с тел. линии то, и устройство бы не понадобилось.
Аватар для dgrm
7 18
07.03.2010 22:49 #8
я так понимаю ваш модем сидит параллельно с телефоном, либо до него, то есть работать может либо только телефон, либо только модем. если так, то:
если во время Неиспользования модема вы хотите знать используется линия или нет(то есть просаживается напряжение), прикрутите к линии ацп или пороговый како-нить компаратор через LPT или в звуковую карту заведите, заодно иразговор можно записать будет..
0 14
08.03.2010 03:04 #9
Какие детали нужны и каких их между собой соединить для того чтобы получилось "устройство" изображённое в этой иллюстрации: http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1268006652
Тип файла: png 1.png (2.1 Кб, 2 просмотров)
60 14
3 0
08.03.2010 12:22 #10
Всё устройство - сопративление включённое последовательно с модемом. Подберите его экспериментально (1ком---10ком) Но при этом модем утратит свои основные функции. Не просадить линию и однвременно пользоватья модемом не получиться
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
