Функциональный генератор
Страница 1 из 20
0 4
01.03.2010 09:14 #1
Всем привет!
Люди знающие подскажите(очень нужно)! На этом сайте есть схема генератора вот ссылка .
Со схемой все понятно, но вот с иходниками не разберусь, что , куда и в какой последовательности шить.
Заранее спасибо!
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
01.03.2010 10:22 #2
В архиве (с исходниками к статье) есть 3 папки. В папке firmware - это для микроконтроллера - исходники, их еще нужно скомпилировать, в папке pld - файл, я так понимаю тоже исходник (т.к. с ПЛИС я еще не работал) для ПЛИС. "Шить" сразу не получится
Аватар для Vadzz
406 86
03.03.2010 23:13 #3
Файлы для МК - нужно скомпилировать, в какой среде они написаны (ясно что на Си) не могу понять, пробовал компилить в WinAVR - вылезает "Warning..." в одном случае, как бы и компилится и hex-файл получается (но МК работать скорее всего не будет...) но что-то не так... Пока не могу разобраться, задам вопрос в форуме по этому проекту, может ситуация с прошивкой МК как то проясниться...
А насчет ПЛИС вообще ничего путного сказать не могу, т.к., как говорил выше, с ними не работал, еще... не работал.
Аватар для QED
33 13
07.03.2010 11:52 #4
Я собрал себе вот этот http://www.scienceprog.com/avr-dds-s...generator-v20/ Для хозяйства хватает
Аватар для Vadzz
406 86
08.03.2010 22:42 #5
ИМХО: Да, мне кажется это самый оптимальный вариант DDS генератора, я давно уже видел эту схемку (но, не собирал), чем собирать на ПЛИС, тем более, если почти ничего о ней не зная
0 4
09.03.2010 10:24 #6
Спасибо за ответы! Я бы обошлась без плис, но мне нужно, чтобы информация о сигнале читалась с карты памяти SD.
0 4
16.03.2010 20:32 #7
Возник вопрос!
Как изменять выходное напряжение цапа при подключении к atmege понятно , а как изменять частоту?
Аватар для куко
4 9
19.01.2011 15:03 #8
Сообщение от QED
Тоже хочется собрать сие чудо.Вопрос .Как быть со вторым вариантом по етому проекту.Там надо вносить изменения в прошивку,я не силен в етом деле.У Вас первый вариант или второй.И возможно ли попросить у Вас файл печатки в формате LAY,а то при распечатке с оригинала ноги не совпадают.
Аватар для Vadzz
406 86
19.01.2011 15:14 #9
У нас на сайте: на русском языке сатья из двух частей DDS генератор К сатье есть схема и печатка (Eagle)
Есть второй вариант конструкции генератора, также на русском языке. Но для него немного нужно будет изменить исходник ( в статье указано что и где нужно менять) и перекомпилировать проект.
...Как быть со вторым вариантом по етому проекту...
А какой второй вариант Вы имели ввиду?
Аватар для куко
4 9
19.01.2011 15:25 #10
Я прочитал всю инфу с сайта.Второй вариант имеется в виду тот где собран на DIP елементах.Первый наполовину на SMD.Так вот я и прошу человека который собрал етот вариант генератора об оказании помощи об которой я упомянул выше.Для меня компиляция пока недостижима.Готовый НЕХ залить -ето можна.Формат EagLe при распечатке у меня не совпадает 1:1.Потому прошу в другом формате.
Страница 1 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
