Ремонт ноутбуков. Кофе разлили на клавиатуру
5 5
19.02.2010 09:08 #1
Подруга разлила кофе на клавиатуру. Половина клавишь не работает. Кто сталкивался, подскажите, что может быть? Я его ещё не препарировал. Стоит ли туда вообще лезть?
0 23
Отправить сообщение для Artur с помощью Skype™
19.02.2010 13:19 #2
Ну это смотря как она его разлила Если очень тчательно проливала то дело заменой клавиатуры может и незакончится. Если повезёт то после просушки он может и ожить. Такое правда бывает редко Если не работает только половина клавиш но при этом портативка включается стоит задуматся нащот замены клавиатуры. Есть специ конечно которые прорисовывают дорожки но с каким успехом это потом все работает я не скажу.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
