Задержка включения силового реле на 5 секунд
Страница 1 из 5
17.02.2010 06:08 #1
Решилось мне поставить на машину ксеноновые лампы в ближний но очень хочется чтобы они включались через 5секунд после нажатия кнопки... Нужна простейшая схемка таймера на 5 секунд...
Характеристика реле:
Диапазон электропитания: 8...16В.
Номинальное напряжение: 12В.
Ток управления: не более 0,2А.
Напряжение срабатывания: не менее 8,0В.
Напряжение отпускания: 1,5...5,0В.
Максимальный ток в силовой цепи: 30А.
Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом
90.3747 в пластмассовом корпусе.
149 6
17.02.2010 18:10 #2
Ну вопервых-ЗДОРОВАТЬСЯ необходимо...Во вторых зачем вам задержка,если ксенон и так не сразу разгорается...
60 14
3 0
17.02.2010 18:21 #3
komisar
Ксенон разгорается практически мгновенно, но перезапуск лампы после выключения возможен не менее, чем через 10-20 сек ( рекомендация производителя ламп, а не комплектов)
149 6
17.02.2010 19:14 #4
Вообщето,ксенону надо 10-30 секунд до выхода на полную мощность.Все зависит от фирмы производителя.Я имею Би-ксенон на своем мотике пару сезонов.Всегда моргаю светом(предупреждаю участников движения,если на дороге менты)Никакого перезапуска не нужно...Моргай хоть 1000 раз с интервалом в треть секунды...Все срабатывает мгновенно.А вот лампе для "полной" мощности нужно время.Это я говорю не понаслышке...Лично проверено...
60 14
3 0
17.02.2010 19:58 #5
komisar Согласен, для выхода на 100% надо 10-30 сек. В отношении "моргания" я дал рекомендаци производителей ламп, как сказывается частое вкл\выкл на лампу мне не известно.
17.02.2010 20:28 #6
Извините за невежество. Здравствуйте. Мне просто нужно собрать таймер потому что есть задумка поставить автосвет. При включении зажигания и опускании ручника включается весь свет и едешь спокойно. Но хочется чтобы включалось все это по прошествии 5секунд. По этому и нужен таймер.
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
17.02.2010 23:48 #7
Сообщение от virus310
подайдет?
Тип файла: jpg tamer.jpg (30.4 Кб, 127 просмотров)
60 14
3 0
18.02.2010 00:08 #8
Схема нормальная. Высокой стабильности она не обеспечит, в прочем это и не требуется. Возникает некорое не соответствие, а именно: в схеме Вы намерены использовать стабилизатор 7812, его напряжение стабилизации 12 вольт и питание схемы тоже 12 вольт. Такое сочетание не работоспособно, необходимо иметь запас напряжения минимум 2 вольта, при использовании стабилизаторов LOWDROP и 3-4 для прочих. Используйте стабилизатор с напряжением стабилизации 8 вольт, это обеспечит работоспособность при напряжении более 10 вольт. Список http://chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=7808&x=20&y=6
619 131
34 9
18.02.2010 00:17 #9
вы правы можно использовать 7808
но здесь 7812 работает больше как ограничитель питания
зачем лишний раз греть воздух
60 14
3 0
18.02.2010 14:45 #10
Потребление 555 столь мало, что "греть воздух" не удасться. При использовании 7812 все колебания питания будут проходить на 555, что ни есть хорошо.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
