Как скрестить ужа и ежа? (A66-540X + ЗУСТ).
22.09.2006 22:02 #1
Есть грозовой ТВ GRUNDIG ST3026 труба A66-540X (толстая с осой ) в идеальном сосстоянии. Как на нее повесить ЗУСТовскую калитку, больше всего интересует как растянуть по строкам. Строчник МС 3, напряжение питания поднял до 145v, замена кондеров не помогает? По схеме GRUNDIG на базе BU208 -3v. - МС 3 - 838 - -4. Как убрать этот -1v? или есть более прощие методы?
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
23.09.2006 00:13 #2
ser6030, а чем мешает разница в 1 Вольт?
Если строчный транзистор работает и не перегревается, то в чем проблема?
В разных ТВ схемы управления строчным транзистором могут отличаться, соответственно и режимы по напряжению на базе не будут в точности совпадать, но если оба варианта заводские, то почему бы им не работать?
Насчет кондеров, замена которых не помогает - имеются ввиду конденсаторы S-коррекции (их кажется два по 0,33мкФ или что-то в этом роде) или конденсаторы обратного хода (которые на коллекторе строчного транзистора), и что именно не получается?
Там же все просто - уменьшая емкость S-коррекции, мы приближаем частоту контура конденсатор-ОС к строчной, поэтому резонансная "раскачка" этого контура увеличивается, и ток в нем, а соответственно и размер по горизонтали также должны увеличиться, единственное ограничение это допустимая нелинейность по горизонтали, которая в этом случае отдаляется от оптимальной.
С конденсаторами обратного хода - то же резонансное явление, только в этом случае нам нужно получить меньшее напряжение на элементах контура (чтобы при соответственно меньшем анодном напряжении увеличился размер изображения).
Увеличивая емкость обратного хода мы уменьшаем величину напряжения на ней (и на аноде) при одинаковой амплитуде тока через ОС.
Насчет поднятия напряжения питания - способ на первый взгляд самый простой, но все-таки не самый правильный, ведь при нем не только перегружаются другие узлы ТВ, тоже получающие в этом случае повышенное напряжение питания (среди прочих и накал кинескопа, напряжение которого в этом случае желательно скорректировать), но и основная цель - увеличение размера изображения по строкам (для размера по кадрам повышение напр. пит. скорее на пользу) при этом не полностью достигается, т.к. вместе с увеличением тока через ОС растет и анодное напряжение, при повышении которого размер изображения уменьшается из за меньшего отклонения сильнее разгоняемых электронов луча.
В случае 3УСЦТ, где используется отдельный ТВС, ситуацию полагаю можно улучшить домотав на сердечник небольшую дополнительную обмотку последовательно с коллекторной (вывод 12 ТВС).
При этом возможно придется подстроить коррекцию искажений растра, ведь режим диодного модулятора тоже несколько изменится (вывод 11 ТВС через конденсатор 0,022-0,033мкФ).
Кстати, в этом корректоре (СМКР или похожем) должна быть регулировка размера по горизонтали - она уже полностью использована?
Последний раз редактировалось RVRSS; 23.09.2006 в 18:08.
23.09.2006 11:04 #3
RVRSS - по схеме в GRUNDIGе на ТВС подается 145v поэтому я иподнял напругу немного помогло (не полностью) , С4 с 4700пф на 6800пф, С6 с 1,5мкф на 1мкф, С8 0,022 на 0,033мкф (под A67-270x) СМРК регулятор до упора все равно не хватает.
С кадровой проблем нет, добавил R28 1,5ом и все клас, напругу не трогал.
Если доматывать обмотку то сколько витков (разница ПЦ15 и ПЦ18 4 витка) думаеш поможет?
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
23.09.2006 18:05 #4
ser6030, по существу все правильно, но попробуй еще уменьшить конденсаторы S-коррекции как я писал раньше, должны быть два что-то вроде по 0,22-0,33мкФ (как правило ставились К73-17 на 630В параллельно), они кажется где-то рядом с РЛС-ом и вроде должны быть соединены последовательно с ним.
А С6 это который, судя по емкости тот что между диодным модулятором и СМРК?
О его влиянии точно сказать не могу, сам как-то не пробовал, но разве его уменьшение тоже помогает?
Насчет дополнительных витков конечно думаю, что это поможет (ведь разница между ПЦ15 и ПЦ18 тоже для этого), но как я уже писал возможно придется подкорректировать форму растра из за изменившейся пропорции напряжения на выводе 11 ТВС.
Если известно, что разница коллекторной обмотки между ПЦ15 и ПЦ18 составляет 4 витка, то почти столько и имеет смысл доматывать, может учитывая другие уже принятые меры чуть меньше - 2 или 3 (только надо правильно подключить полярность!), хотя окончательно это будет ясно только после проверки результата данного способа на работающем ТВ.
23.09.2006 23:18 #5
RVRSS- спасибо за информацию. О разультатах сообщу.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
