Как заменить транзисторы отечественного производства на импортные в схеме зарядного устройства
1 5
04.02.2010 22:22 #1
Всем Привет))) Кто чем сможет помогите.Необходимо заменить транзистор марки П 210 Ш либо А,и еще один П 201 Э либо А. На импортный и стоит ли вообще это делать.Просто хочу купить но сразу импортные .А в справочнике рыться не охота.За ранее очень благодарен
149 6
04.02.2010 22:40 #2
Нефига себе задача!!!Мне уже 46 лет,и я почти не застал эти транзюки...Слишком я молод для них...Ты лучше объясни,что от них ты хочешь,зачем тебе Германий,выложи схему,ну чтобы реально тебе помогли...
105 141
4 0
04.02.2010 22:53 #3
П201,П210 - PNP у 210 12А, у 201- 0,5А помоему так. Если допустим он стоит в БП то можно и поменять его на импортный более мощный( 2SA1117 -17А,2SB204-30А и др) хотя если пребор был расчитан на такой транз, то ставить другие нету смысла, если только не "тюнинговать"
1 5
04.02.2010 23:07 #4
Вот схема Приметивная.Может кто простенькую подскажет.По зарядке Аккамуляторов.Но чтоб уж точно работала.И не большую за ранее Спасибо
Тип файла: doc Схема зарядного устройства..doc (29.0 Кб, 16 просмотров)
149 6
04.02.2010 23:32 #5
Артем 008 !!!
Загляни в тему по десульфатации аккумов этого форума !Там и просто и все разжевано и разложено по полочкам авторами и форумчанами...
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6319
Аватар для DmitriyVDN
619 131
34 9
05.02.2010 00:39 #6
п210 в данной схеме можно заменить на КТ818БМ (металический корпус)
п201 на КТ818Б (плосмасовый корпус)
а чем вам не нравится ваша вторая схема ?
105 141
4 0
05.02.2010 09:40 #7
Сообщение от Артем 008
Самый простой вариант- это твоя схема Повторитель можеш выбросить и поставить в место оконч. КТ825. Тоесть 201 - выбросить, 210 - заменить на 825.
105 141
4 0
05.02.2010 09:49 #8
Только 305 диод расчитан до 10А! Поставь типа КД2994В (20А, 100В) это советский, (у него вид как у транзистора типа КТ814 только без средней лапки), или импортный SF162 16А, 100В.
Главное незабудь поставить транзистор и диоды на радиаторы!
05.02.2010 14:39 #9
Можно ли вместо силового транзистора П210 включить полевой транзистор IRFP250 (33А, N-channel power MOSFET) Я мало разбираюсь в полевиках!
60 14
3 0
05.02.2010 14:48 #10
Нет такая замена невозможна. Проще будет сделать по другой схеме.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
