ребята может кто знает как можно понизить напряжение с 38 вольт до 12 вольт без преобразователя, пробовал через стабилитрон с сопротивлением ничего не вышло. а мне надо подключить к 38 а оно двуполярное, усилок для саба на тда7294 и фильтр низкой чистоты у которого питание однополярное на 12 вольт, фильтр самодельный схему взял с сайта паяльник фильтр не по правилам. там была схема и для двуполярного питания но она у меня не пошла и пришлось от нее отказаться.
Так помоему она и питается от двухполярки 40В??? Или я ошибаюсь?
Да я и без вас знаю что тдашка эта работает до +-40 вольт. Я спросил как можно снизить +-38 вольт до +-12 вольта. Мне надо на 12 вольт повесить фильтр. Желательно чтобы было три напряжения +-38 вольт и +12 вольт(12вольт однополярное)............
В каждое плечо питания-в + и в- ,ставите стабилитрон на 6 в с гасящим резистором,а точку соединения стабил.-на общий провод.Но ток потребления фильтра не должен быть больше тока стабилизации стабилитрона,подбирайте по току стабилиз.!
LM317: LM317.JPG LM7812: LM7812.JPG В таком случае вижу два пути развития: 1) Применить LM317 согласно даташитной схемы, рассчитав делитель на 12В; 2) Собрать такой примитив (рассчитать тока не забудьте, ну или точнее дайте свои параметры, токи интересуют больше всего....): Параметрический стабилизатор.....JPG |
