Любителям закопаться: Сводные таблицы команд PIC и AVR микроконтроллеров
Аватар для BOB51
48 13
23.01.2010 15:23 #1
О таблицах команд для MCS51, INTEL8080, Z80 давно и всем известно.
Это весьма интересные шпоргалочки, кроме того они позволяют "вручную" изготовить дамп кодов для программирования ПЗУ.
Системные оболочки AVRstudio и MPlab имеют в своем составе также достаточно хорошие справочники - однако по ним "лазить" надо...
При освоении семейств AVR и PIC пришлось столкнуться с отсутствием обобщающей и привычной шпоргалки.
К сожалению попытка сделать "кодирующую" таблицу оказалась затруднительной - прилагаемый материал собственная интерпритация, возможно неполная и спорная. Анализ команд проводился с точки зрения любителя, имеющего опыт работы с INTEL8080, Z80 и MCS51.
Шпоргалка к AVR проверялась при работе с несколькими конструкциями, то же касается и "младших" PICов.
По крайней мере можно быстро сориентироваться какую команду для чего применить, а при необходимости работы с учетом специфических особенностей следует обратиться к соответствующим datasheetам и встроенной помощи оболочек AVRstudio и MPlab.
Вобщем это больше для любителей "садомазохизма"с ассемблером, схемотехникой и картами памяти.
Если заинтересовало пользуйтесь на здоровье!
p.s.
в таблице для AVR нет изменений, касающихся особенностей команд для tiny4/5/9/10- (см. AVR Instruction Set revision H, updated 7/09 (doc0856.pdf))
это и в некотором роде обособленное семейство в организации памяти программ/данных... возможно позже исправлю...
Тип файла: pdf шпора_AVR.pdf (58.8 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: pdf шпора_PIC.pdf (43.1 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось BOB51; 22.05.2010 в 22:50.
30 30
25.01.2010 09:16 #2
Спасибо за AVR, PIC не удалось скачать не пойму причину.
Аватар для BOB51
48 13
25.01.2010 10:43 #3
Сообщение от smart_pic
попробовал для проверки открывать оба файла - проблем не обнаружено...
при необходимости можно переслать исходники на e-mail, но в виде *.bmp файлов заархивированных RARом
если интересно - есть еще карты памяти к tiny11/12, tiny13, tiny2313 mega8515 с раскраской соответственно шпоргалке а также пробная карта рпд\рсф к pic12f629 (сейчас с ним морочусь мож чего вымучаю)
шпора к pic18 (16-битовые) лежит до лучших времен - дороговатое удовольствие проверять, да я и не очень-то доволен возможностями ПИКов после своего анализа - применение оправдано только в том случае если уж никак иначе нельзя обойтись...
30 30
25.01.2010 21:51 #4
Сбрось пожалуйста по PIC на [email protected]
30 30
25.01.2010 22:20 #5
Попробовал открыть Mozilla все открылось нормально, а в Explorer не получилось. Видимо у меня настройки не те. Спасибо, буду изучать.
Аватар для BOB51
48 13
22.04.2010 15:25 #6
шпоргалка по PICам подредкатирована
Аватар для BOB51
48 13
22.05.2010 22:58 #7
проведены завершающие тесты шпоргалки по picам на основе макетных испытаний самодельной конструкции.
Все работает.
В шпоргалку не включались псевдокоманды (макросы) ассемблера и семейство "расширенных" команд, т.к. они или редковстречающиеся(см. datasheetы) или представляют собой макросы предоставленные программной средой и описаны в соответствующем helpе.
Аватар для BOB51
48 13
28.10.2010 08:41 #8
ATMEL внесла изменения в систему команд для AVR
( http://atmel.com/dyn/resources/prod_...ts/doc0856.pdf )
отдельное трактование для семейства tiny10/20/40... и,
особенно, введение четырех дополнительных команд
пришлось подкорректировать шпрогалочку под это новшество, хотя пока еще не просматривал новые datasheetы на тему "в каких изделиях эти команды применяются"
Тип файла: pdf шпора_AVR_2.pdf (59.9 Кб, 8 просмотров)
Аватар для BOB51
48 13
04.01.2011 12:19 #9
ещё одна редакция шпоргалки по picам
после трахотни с программами, использующими многобайтовую математику ;-)
Тип файла: pdf шпора_PIC_2.pdf (49.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для BOB51
48 13
18.02.2011 08:34 #10
последняя редакция (чистовик) табличек для AVR и pic12/16
Тип файла: pdf шпора AVR.pdf (60.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf шпора pic12_16.pdf (51.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BOB51; 03.08.2011 в 19:57.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
