Как рассчитать скорость вращения электродвигателя?
12.04.2006 15:14 #1
помогите рассчитать скорость вращения ел. двигателя (стартер ЗИЛ) для лебедки.
подаваемый ток 395 А ,88 Аh
---напряжение 12 В.
мощность стартера 1,8 кВт
напряжение 12 В
Последний раз редактировалось Admin; 12.04.2006 в 17:32. Причина: орфография
12.04.2006 22:34 #2
сожалению рассчитать скорость вращения эл.двигателя иходя из предоставленых параметров НЕВОЗМОЖНО Она (скорость) определяется конструкцией двигателя
13.04.2006 19:34 #3
ладно задам вопрос проще- какую скорость вращения вала имеет стартер от ЗИЛа (ГАЗа ,Волги)???
Аватар для sirak
414 65
16.04.2006 23:10 #4
Сообщение от Foxxx
надо крепить валу стартера кусок магнита рядом крепить головка от магнитофона и соеденить к частотомеру ,показание частотамера умножить на 60 и получится оброт-минут
15.05.2006 22:35 #5
есть тахометры т.н. двигатель-генераторы,по выходному напряжению показывают кол-во оборотов вала.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
03.06.2006 00:45 #6
Gospoda! Avtostarter,kak izvestno, javliajetsa el. masinoi post toka s POSLEDOVATELJNYM vozbuzdenijem(krome nekotoryh bolee novyh starterov k inomarkam, kotoryje s post. magnitami). Eto znacit cto ego oboroty v ocenj siljnoi stepeni zavisiat ot NAGRUZKI! Meritj skorostj vrasc. na h.h. net po etomu nikakogo smysla, esli nado znatj takovuju dlia nagruzennogo motora. Tocnyje dannyje mozno naiti v opisaniji masiny ot kotoroi beretsa starter, a primernyje dannyje iz mojego opyta takije:na h.h. ot 6000 do 9000 ob/min,pri nom. nagruzke1000-2000 ob /min.
16.12.2006 15:45 #7
Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазную сеть через конденсатор, со схемой соединения обмоток треугольник
Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в однофазную сеть через конденсатор, со схемой соединения обмоток звезда
Реверсивное управление трехфазным электродвигателем
Прямой пуск трехфазного электродвигателя
http://electro.narod.ru/instructions
http://www.prom.kz/uploads/cavt44a8cef7274b3.gif
Практическое руководство для электриков и домашних мастеров
http://electro.5bb.ru
0 2
20.03.2015 16:49 #8
Электродвигатель стартера, это сериесный двигатель. Чем больше нагрузка (в разумных пределах) тем больше момент, т.к. магнитный поток на полюсах будет зависеть от тока, а ток это последовательное соединение якоря и полюсов. Регулировке поддаётся в Вашем случае плохо. Во всяком случае на уровне "дилетанта"
2,193 1,125
20.03.2015 17:58 #9
Степановна
Вы некромант??? Смотрите дату последнего (перед Вашим) сообщения....
электродвигатель
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
