Jerry O'Keefe
Пробник, схема которого изображена на Рис.1 - удобный инструмент для проверки дорожек на печатных платах. Для тестирования применяется напряжение меньшее напряжения открывания переходов база-эмиттер, поэтому прибор можно применять для проверки плат с установленными полупроводниками. |
Супер!
Варианты подобных приборов неоднократно публиковались как советскими, так и позже всеми "нашими" разработчиками. Принципиальной новизны нет. Прибор несомненно полезен.
Но! Обрыв печатных (не только) проводников относится к категории "плавающей" неисправности. Поясню - даже при легком нажатии щупами прибора на плату неизбежно произойдёт её деформация, а уж соединится при этом лопнувшая дорожка или нет - воля случая. Есть выпускавшиеся (...емые) приборы на других принципах, пригодные для данной цели.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
Прибор интересный, но не претендует на новизну. Почти то же самое есть в китайских тестерах, например, распостраненный М890.
