Подключение недорогого LCD индикатора с параллельным интерфейсом (на контроллере HD44780) к компьютеру является самым распространенным проектом для начинающих в электронике, а также для тех, кто решил освоить микроконтроллеры. Самым распространенным, простым в подключении вариантом, является подключение индикатора к параллельному порту компьютера (LPT).
Собрал... работает. Правда пришлось немного помучиться с исходниками. Но в целом схема рабочая, работает с кварцем на 8 Мгц. А также использовал и обычный RS-232 (на MAX232) - работает и кабель USB DKU-5 (от моб. телефона) - тоже работает, кабель на ARK3116s - тоже работает. Прогу использовал LCDSmartie, но скорее всего и с другими должна работать.
Последний раз редактировалось Vadzz; 18.01.2010 в 23:53.
Все, правда, на коленках, на монтажке, но ничего, работает стабильно. Вот еще бы попробовать рус. запустить. Надо будет пробовать копать дальше...
Если что то накопали поделитесь плиз) мне тоже интересна эта схема)) и это первое моё устройство которое мне бы хотелось собрать))) |
C отображением русских букв еще не разбирался (времени нет). Но насколько знаю, есть другие прожки кроме LCDSmartie по управлению индикатором, которые поддерживают рус. символы, по-моему одна из них называется LCDHype, я пока не пробовал.
По поводу "чем шил" (в личке) - шил понькой (PonyProg). Если чего спрашивайте, в чем трудности?
пока ни каких, еще не собрал))) а прошивал через програматор, или собрал схему и напрямую???И чем исходники в прошивку переделывал, или понька сама компилирует?
Последний раз редактировалось Холерик; 24.02.2010 в 22:20.
немного не понял вопроса... что имелось ввиду
Что бы получить бинарник для заливки, нужно скомпилировать исходник в AVR-GCC (WinAVR), в AVRStudio можно (но что бы был установлен WinAVR)? плюс не забываем фьюзы выставить. В исходниках к проекту подробные коменты, смотри внимательно...
Обычно, те кто только начинает изучать МК - начинают с мигания светодиодами...
я повторюсь - прошивку залил с помощью программатора PonyProg Смотри, тебе нужно будет для этой схемы (USB LCD): 1. программатор - какой-нибудь (PonyProg, пять проводков на LPT-порт (если такой есть), USB-программатор,...) 2. компилятор WinAVR (AVRGCC) 3. немного общих знаний о МК, о языке Си, о процессе программирования МК... - какие-нибудь базовые знания...
