Представляем простой передатчик, который при подключении к телефонной линии, передает все, что проходит по этой линии, за исключением вызывного сигнала, на обычный УКВ приемник. Частота передатчика может подстраиваться от 88 до приблизительно 94 МГц, дальность действия примерно 200 футов (60 метров).
Если не отключить S1 после разговора, то D5 наверняка сгорит при звонке. Схема будет вносить помехи в линию, особенно если еще добавить по рекомендации 300 Ом.
теоретически все правильно а на практике такие вещи очень плохо работают,частота плавает,мощность очень мал ,это иногда получается достичь дальности 50м,часто они работают в области 5-6метров
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО |
Конечно дальность загнули, хорошо, если будет 20 метров в открытой видимости.
Но частота плавает в таких схемах в зависимости от напряжения. Стоит снять параллельную трубку и напряжение упадет с 15-ти до 8-10 В. В таких условиях вообще невозможно будет что-то услышать. Придется постоянно крутить ручку настройки частоты. Лет 10-15 назад, когда эфир был пустой это бы не было проблемой. Диоды не нужны, полярность можно самому определить, нужна стабилизация напряжения. Вместо светодиода - стабилитрон. |
